Лунные часы - прибор для слежения за фазами Луны
Здесь описываются часы с одной стрелкой, которые показывают текущую фазу Луны. Они сделаны на основе обычных недорогих часов. Такие часы питаются от одной батарейки АА и для синхронизации используют 32 кГц кварцевый генератор. Чтобы превратить ваши прозаичные недорогие часы в лунные, потребуется совершить следующие действия: Во-первых, уберите стрелки, а часовой циферблат замените циферблатом с лунными фазами, который показан ниже. Нам потребуется только часовая стрелка (но не выбрасывайте пока другие, она могут пригодиться позже).
Затем убирается кварц. Вместо него мы собираемся управлять ходом часов при помощи генератора собственного изготовления, поскольку нужно замедлить ход часов в 59 раз. Это приведет к тому, что часовая стрелка будет совершать полный оборот за 29,5 дней - точное время, за которое Луна проходит все свои фазы! Автор обнаружил это возможным сделать по крайней мере с теми часами, которые попали ему в руки (а они ничем не отличались от любых обычных часов). Маленькие часовые моторчики, кажется, даже не заметили, что теперь они работают в несколько раз медленнее. Теперь, если вам нужен точный астрономический инструмент, рекомендуется собрать собственный кварцевый генератор на основе извлеченного из часов. Ниже показано подходящее КМОП-устройство.
Если же вы просто хотите собрать вещичку, которой можно удивить друзей (и услышать немного притворной лести в свой адрес), то подойдет и такой генератор.
После того, как кварц вынут, мы подсоединяем собственный генератор к одному из освободившихся теперь соединений. Но к которому? Проверка при помощи цифрового вольтметра показала, что напряжение на одном из них было близко к отрицательному напряжению питания, а на втором - к половине положительного питания. Предположение, что генератор нужно подсоединять ко второму выводу оказалось ошибочным. Здесь приходится действовать методом проб и ошибок. Если вернуть на место секундную стрелку, вам не придется ждать слишком долго, чтобы проверить действительно ли теперь часы идут с нужной нам скоростью. Секундная стрелка должна продвигаться на одно деление вперед каждые 59 секунд; нужно настраивать частоту генератора до тех пор, пока это не будет достигнуто (если вам повезло иметь собственный частотомер, установите частоту равной 554,83 Гц).
После этого можно убрать секундную стрелку и закрыть часы, чтобы все мелкие детальки не выпали нечаянно наружу. В этих часах не используется функция будильника. Но для оборотней она бы могла оказаться полезной. Будильник должен работать нормально, но производимый часами звук будет таким низким, что пьезоэлемент придется заменить сабвуфером. Другой серьезно рассматриваемый подход состоит в том, чтобы заставить часы идти еще медленнее - использовать внешний генератор частотой 50 Гц. Если поступить так, минутная стрелка будет совершать полный оборот за то самое время, которое требуется Луне для полного обращения по орбите (27,3 дня). Это означает, что на циферблат можно поместить Зодиак, и минутная стрелка будет показывать созвездие, в котором в данный момент находится Луна.
Обратите внимание, что время обращения Луны по орбите не равно времени прохождения всех фаз. Это объясняется тем, что когда Луна возвращается к той же точке зодиака, Солнце проходит около 30 градусов, и поэтому Луне нужно немного больше времени, чтобы наверстать упущенное (фазы Луны зависят от взаимного расположения и Солнца и Луны). Оказывается, этот эффект убегания можно очень близко представить поведением часовой и минутной стрелок. Управляемая от генератора 50 Гц, часовая стрелка совершит полный оборот приблизительно за год.
С погрешностью в 11% это примерно 12:1 хода часовых стрелок. Точное соотношение между орбитальными периодами Солнца и Луны равно 13,38:1. Если бы точность была больше, часовую стрелку можно было бы использовать для отображения зодиакального положения Солнца. Но это уже не так интересно. Несмотря на то, что часовая стрелка в таком случае лишь приблизительно показывает движение Солнца по Зодиаку, оказывается, что погрешность в получении фазы Луны получается менее 1%! Так можно сделать, если прикрепить круговой график с фазами Луны к часовой стрелке. Этот диск вращается, таким образом имитируя как движение Солнца удлиняет фазу Луны в течение периода обращения по орбите.
Перевод: Piyavka, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: The Orton Moon Clock
  • ОРИГИНАЛЬНО И ПРОСТО
  • А где что-нибудь этакое интересное и новое, где изюминка в схеме, и где собственно микроконтроллер :) для подсчета времени... шутка
  • Целесообразность этой игрушки сомнительна.
  • Не согласен. Луна однозначно влияет на все живое, и влияние это зависит от ее фазы. Многие люди пользуются этим и для них будут полезны такие часы.
  • Те, кто планирует свои дейсвия в зависимости от положения планет и звёзд используют специальные таблицы. Так-же можно приобрести ОТРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ, по традиции в них печатается время восзода и заката и фазы луны.
  • Даже календарь покупать не нужно, а компьютер зачем? Таких в интернете полно, вот например:Moon Phase Calculator [url]http://www.softsoft.ru/home-hobby/astronomy/24558.htm[/url] Я подобные програмки еще в 80-х на Синклере писал.
  • Однако у основной части населения висят(стоят) дома и на работе часы, хотя часы есть и в компьютере и в сотовом... Пользуются же ЧАСАМИ!!! Считаю эту штуку если не полезной, то точно выполняющей свое предназначение)))
Полный вариант обсуждения »
