Электронные модули EWM2000 EVO, применяемые в стиральных машинах ELECTROLUX/ZANUSSI
Electrolux
Ремонт и Сервис N 3, 2009
Александр Ростов
В настоящее время большое количество моделей стиральных машин (СМ) ELECTROLUX/ZANUSSI выполнено на базовой платформе EWM2000. Основой любой платформы СМ является электронный модуль (ЭМ). Рассматриваемый в этой статье ЭМ EWM2000 EVO не сколько отличается от базовой версии EWM2000 (назначением контактов некоторых соединителей, содержимым базового прораммного обеспечения и др.).
Основные функции электронного модуля на платформе EWM2000 EVO
Модуль EWM2000 EVO выполняет следующие функции:
  • обмен информацией с платой индикации и управления с целью приема команд в соответствии с выбранными программами стирки и дополнительными режимами, а также управление индикацией на панели управления (ход выполнения программ стирки, коды ошибок). В зависимости от модели СМ типы плат индикации и управления могут быть разными;
  • управление клапанами залива воды;
  • управление устройством блоки ровки люка (УБЛ), включение блокировки контролируется свечением лампы на передней панели СМ;
  • управление нагревом воды в баке до заданной температуры (исполнительным элементом служит ТЭН, регулирующим — кнопка(и) выбора температуры, а функцию контроля температуры выполняет датчик NTC);
  • управление сушкой (если она предусмотрена в СМ); – управление сливной помпой;
  • управление рециркуляционной помпой;
  • контроль уровня воды в баке с помощью электромеханического и электронного датчиков уровня (прессостатов);
  • обмен служебной информацией (например, с ПК) по встроенному последовательному интерфейсу;
  • управление приводным кол лекторным мотором во всех режи мах его работы (реверсивный режим — в режиме стирки, с регули ровкой оборотов — в режиме от жима). Регулировка оборотов мотора производится на основе ШИМ, оконечным регулирующим элементом которого является симистор. Контроль скорости вращения мотора обеспечивается тахогенератором;
  • контроль работоспособности силовых элементов, входящих в состав ЭМ (симисторов УБЛ, сливной и рециркуляционной помп, приводного мотора, а также реле ТЭНа);
  • контроль параметров сетевого питающего напряжения СМ (уровень напряжения и частота).
Первая страница статьи "Электронные модули EWM2000 EVO, применяемые в стиральных машинах ELECTROLUX/ZANUSSI", в формате pdf
Другие материалы из 3-го номера Р&C можно почитать на сайте www.remserv.ru.
Рис. 1. Внешний вид ЭМ EWM2000 EVO
  • Не могу найти схему электрическую на модуль EWM 2000 EVO, применяемые в стиральных машинах ELECTROLUX
  • В этом номере журнала дана и схема и рекомендации.
  • Can i buy these book in English ?Thank you
  • Look fo answer here [url]http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19226[/url]
