Источники питания Keen Side
Метеостанция своими руками (Погодная станция)
Метеостанция отображает текущую влажность, температуру (внутри и снаружи помещения) и давления. Календарь и часы прилагаются. Удобный пользовательский интерфейс состоящий из трех кнопок. Диаграмма изменения параметра за 42 часа. Все работает на микроконтроллере PIC 18F452, который находится в спящем режиме. Сенсоры включаются лишь при необходимости. Звучит неплохо? Оказывается, Вы можете собрать такое устройство своими руками! Как? Читайте дальше…
Вначале некоторые комментарии. Во-первых, устройство питается от 9 В элемента питания (можно использовать «Крону», но лучше воспользоваться последовательно соединенными «пальчиковыми» элементами по 1.5 В – их должно хватить на несколько месяцев). Устройство «ест» 8-9 мА во включенном состоянии и 2-3 мА – в режиме сна. Передатчик менее прожорливый.
Базовая станция работает 5 секунд, потом переходит в режим сна на 45 секунд. Передатчик работает каждые 30 секунд.
Теперь немного об управлении: для входа в меню используется средняя кнопка «Меню» (логично, не правда ли?). Изменения значений – левой и правой кнопкой – больше и меньше соответственно, в нормальном режиме эти кнопки используются для просмотра истории разных параметров. Нажав любую кнопку в режиме сна, вы перейдете в нормальный (активный) режим.
В левой части дисплея отображаются (сверху вниз):
  • Внешняя температура
  • Давление
  • Внутренняя температура
  • Относительная влажность
  • Календарь
  • Часы
В правой части:
  • Самое большее значения за прошедшие 42 часа
  • График изменения параметра за прошедшие 42 часа
  • Самое маленькое значение за прошедшие 42 часа
Новый данные с сенсоров поступают каждые 50 секунд, с такой же частотой обновляется и дисплей. Гистограмма обновляется каждый час. Все данные записываются в EEPROM и загружаются при включении, так что при отключении питания данные не будут утеряны.
Немного о нестандартных радиодеталях, которые понадобятся для этого проекта:
MPX 4115A – сенсор давления. Самая дорогая деталь для этого проекта.
TC77 SPI - температурный сенсор.
H1 – сенсор влажности. С изменением влажности меняется емкость.
RX+TX433 – дешевые модули для обмена информацией между базовой станцией и передатчиком.
Схема (ниже вы можете найти ссылку на эту схемы в формате Eagle PCB):
Нажмите для увеличения
Схема базовой станции (ниже вы можете найти ссылку на эту схемы в формате Eagle PCB):
Нажмите для увелиения
Вначале придется настроить датчики давления и влажности. Внимание! Для точной настройки вам понадобится точный мультиметр. Для этого вначале настраиваем VREF- (PIC RA2, pin 4) до 2 V 40 используя R9. То же самое повторяем с VREF+ (RA3, pin 5) настраивая его до 4 V 70 подстраивая R8.
Загружаемые файлы для базовой станции.
Загружаемы файлы для сенсора - передатчика:
Печатная плата – базовая станция:
Печатная плата - передатчик:
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Weather Station
  • Эта "метеостанция своими руками" предназначена для работы в походных условиях, а не внутри и снаружи помещения, как сказано вначале статьи. Батарейки, собственный экран. Гораздо проще и удобней было бы использовать для этого ноутбук.
  • Не могу скачать прошивки :( Можете запостить в другом месте ? или замылить на allmail@ mail.ru
  • Довольно все замудренно и дороговато.
  • Согласен, что замудренно, но полюбому получается сопостовимо (по деньгам) с китайскими погодниками, а устройство рекомендую рассматривать как один из "кубиков" умного дома, чуточку поправив прошивку данные можно передавать по RS232 например на ПК используемый как фоторамка-центр управления дома или КПК.
  • К стати прошива и исходники нормально скачиваются с англоязычной странички проекта
  • Смутно представляю, для чего такая сложность в быту. Самая крутая станция не даст прогноза сравнимого с тем, что дает космическая съемка. Разве что - в походах в такую глушь, где нет ни мобильного ни радио-интернета. И то врядли: все серьезные компании, у которых жизнь может от погоды зависеть, (планеристы, альпинисты) имеют спутниковый навигатор, а значит - и выход на прогноз.
  • Так это устройство не дает прогноза, а выводит на экран текущие значения параметров погоды. И основное назначение ее не походное, а, к примеру, измерение параметров в теплице и передача ее в дом. Кстати, начало статьи можно перевести и следующим образом: "Погодная станция с измерением давления, относительной влажности, внутренним и отдаленным наружным измерением температуры" , где не говорится о помещении.
  • Схема немного мудреная, но интересная и найдет применение в быту и производстве, для отслеживания параметров помещений, для автоматизации каких-либо процессов.
  • Доброе время суток! Укого есть скачанные файлы печатки и прошивки, скиньте, пожалуйста форум ,или на [email][email protected][/email] . Заранее благодарен!
  • Ну,если ,ни у кого нет файлов прошивки и печатной платы, то скажите - какой КРЕТИН удалил все ети файлы?
  • Советую успокоиться, такое ощущение, что весь мир Вам по гроб чем-то обязан. См. страницу первоисточника [url]http://www.elxproject.com/elx/news.php?readmore=36[/url]
  • У меня уже года два такая с беспроводным датчиком температуры и влажности.
  • Да нет , никто мне ничем не обязан. За резкость,конечно, извиняюсь - просто был я по етой ссылке.Такое впечатление по етой ссылке создалось,что я, просто категорически обязан зарегиться в Face Book, а ето "сильно" раздражает.Скачать не получилось. Просьба - если укого есть, скачанный архивчик - скинте ,пожалуйста, если не трудно, на форум. Заранее благодарю. P.S Я так думаю, форумы ,кроме основной функции, так же существуюти для того,что бы избавлять людей от подобного геморроя - просмотра дибильной рекламы и принудительной регистрации в соцсетях и.т.д
  • Пожалуйста, архив во вложении. Схемы, печатки, исходники, прошивки. Не стоит принимать "близко к сердцу", но [I]на будущее вам - не стоит сразу ругаться и возмущаться. Я, как и многие форумчане, прекрасно понимают, что вам нужна какая-то инфа, файлы, схемы и возможно даже очень срочно нужны, но не всегда вы это получаете моментально. Я видел вашу просьбу в сообщении от 28.07.2013, но ответить или чем-то помочь до сегодня не мог (может и других пользователь форума похожая ситуация) Если бы админ быстренько не вмешался, то возможно, что в ваш адрес посыпались бы высказывания и слова "определенной направленности", а дальше "цепная реакция" с ругней, и в итоге обсуждение (тема) разрастается не по делу и остается очень плохое мнение о форуме в целом...[/I] Удачи! Если чего, спрашивайте, поможем чем сможем!
  • Добрый день VADZZ! Благодарю за архивчик!
Полный вариант обсуждения »
