Телевизоры Рубин. Модели: 55М10, 55М10Т, 55FS10Т, 55FS10TR. Принципиальные электрические схемы, описание работы, основных узлов, возможные неисправности и методы их устранения.
Рубин 55М10 55М10Т 55FS10Т 55FS10TR
Ремонт & Сервис 6, 2004
Данная статья любезно предоставлена для ознакомления читателям "РадиоЛоцмана" издательством "Ремонт и Сервис".
В статье рассматриваются отечественные телевизоры «Рубин 55М10/Т, 55FS10Т/TR».
Решения для систем охлаждения
Основные технические характеристики
  • размер диагонали экрана: 54 см (21²);
  • стандарты телевидения: B/G, D/K, системы цветности: PAL, SECAM;
  • диапазоны принимаемых волн: МВ, ДМВ, каналы кабельного телевидения (Hyperband);
  • функция адаптивного шумопонижения;
  • количество запоминаемых программ: 60;
  • меню на русском и английском языках;
  • часы реального времени;
  • питание: переменное напряжение 150…250 В частотой 50 Гц;
  • потребляемая мощность в рабочем режиме: 65 Вт.
Дополнительные функции
Некоторые модели телевизоров за счет установки дополнительных узлов могут иметь следующие функции:
  • стереофонический звук с линейного входа;
  • режим псевдостерео;
  • телетекст;
  • режим «Кадр в кадре»;
  • встроенные игры.
Принципиальная схема телевизоров показана на рис. 1.
Нажмите для увеличения
Описание работы
В состав телевизора входят следующие модули и платы:
  • А1 -- основная плата;
  • А1.1 -- селектор каналов;
  • А2 -- плата кинескопа;
  • А35 -- плата входа/выхода аудио- и видеосигналов, головных телефонов;
  • А45 -- кнопочная система управления с передней панели телевизора;
  • А85 -- плата фотоприемника дистанционного управления, индикации и сетевого выключателя;
  • А5 -- модуль «Кадр в кадре» (PIP-44U).
Схема телевизора построена на базе многофункциональной микросхемы D101 типа TDA9351, совмещающей функции процессора управления, схемы радиоканала, декодера сигналов цветности, видеопроцессора и декодера телетекста.
Функциональная схема микросхемы ТDА9351 показана на рис. 2, а в таблице приведено назначение выводов.
Радиосигнал промежуточной частоты поступает с селектора каналов А1.1 (выв. 10, 11) на фильтр ПАВ ZQ101, который формирует АЧХ УПЧИ, и, далее, на симметричный вход микросхемы D101 (выв. 23, 24).
В микросхеме выполняется вся необходимая обработка сигнала.
К выв. 58, 59 D101 подключен кварцевый резонатор ZQ401 (12 МГц), который обеспечивает синхронизацию встроенного процессора.
Выделенный полный телевизионный сигнал с выв. 38 D101 поступает через эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе VT105, и затем -- на режекторный фильтр ZQ102, L103, откуда через согласующий каскад на транзисторе VT104 подается на конт. 19 соединителя Х102 (SCART).
Микросхема D301 типа TDA9860 выполняет функции звукового процессора и согласующего устройства. Управление D301 выполняется по цифровой шине I2С.
Сигнал звукового сопровождения с выв. 44 D101 поступает на выв. 5 микросхемы УМЗЧ D302 (TDA7057AQ), к выходу которой (выв. 11, 13) подключены динамические головки ВА1…ВА4.
В микросхеме D101 реализована автоматическая система опознавания и декодирования систем цветного телевидения PAL, SECAM и NTSC.
Процессорная часть микросхемы D101 управляет всеми узлами телевизора (узел PIP, энергонезависимая память D404, звуковой процессор D301) по цифровой шине I2С.
Пользовательские и сервисные настройки хранятся в микросхеме ЭСППЗУ D404 типа 24LС08.
Видеопроцессор микросхемы D101 содержит матрицу RGB, схемы ОТЛ и АББ. Он также обеспечивает динамическую коррекцию и регулировку насыщенности.
Схема ОТЛ осуществляет ограничение среднего тока лучей. Напряжение, пропорциональное току, поступает на выв. 49 микросхемы D101 с выв. 8 трансформатора Т702 через элементы R704, R112 и VT103.
Выходные сигналы RGB снимаются с выв. 51, 52, 53 D101 и через резисторы R107…R109 и соединитель Xh100 поступают на плату видеоусилителей (А2).
Строчная развертка
В микросхеме D101 видеосигнал поступает на амплитудный селектор синхроимпульсов, который выделяет импульсы синхронизации строк.
Генератор строчной развертки формирует строчные импульсы, которые с выв. 33 подаются на транзистор VT700 (BSR52) предварительного усилителя строчной развертки. Его нагрузкой служит первичная обмотка 1-2 трансформатора Т701. вторичная обмотка 3-4 Т701 включена в цепь базы транзистора выходного каскада строчной развертки VT701 типа BU2508АF(DF).
Нагрузкой выходного каскада строчной развертки являются отклоняющие катушки Н и обмотка 1-3 трансформатора Т702 (ТДКС типа РЕТ-22-23).
Кадровая развертка
Кадровые пилообразные импульсы с выв. 21, 22 микросхемы D101 поступают на выв. 1 и 2 микросхемы D600 типа TDA8351, функциональная схема которой показана на рис. 3.
Нагрузкой микросхемы D600 являются кадровые отклоняющие катушки V.
Микросхема обеспечивает:
  • защиту кинескопа от прожога экрана при отсутствии кадровой развертки;
  • отключение выходного каскада в случае замыкания в цепи кадровых катушек, а также в случае перегрева корпуса микросхемы.
Микросхема питается напряжениями +45 и +15 В соответственно, (выв. 6 и 3) со строчной развертки.
Модуль выходных видеоусилителей
Модуль выходных видеоусилителей (А2) предназначен для усиления сигналов основных цветов R, G, B до уровней, необходимых для работы кинескопа.
Видеоусилители выполнены на микросхеме D201 типа TDA6107Q, которая представляет собой трехкаскадный инвертирующий усилитель.
Микросхема D201 также формирует сигнал системы АББ (выв. 5). Видеоусилитель питается напряжением +200 В (выв. 6), которое формируется схемой строчной развертки.
Блок питания
Принцип работы БП основан на преобразовании выпрямленного сетевого напряжения в высокочастотные импульсы с последующей трансформацией и получением выпрямленных напряжений во вторичных цепях. В состав БП входят элементы сетевого фильтра (С802, С803, L802), выпрямитель сетевого напряжения (VD801…VD804), элементы стабилизации, защиты и управления силовым транзистором VT801, а также силовой трансформатор и выходные выпрямители.
Управление силовым транзистором выполняет микросхема D802 (TDA16846).
БП формирует вторичные напряжения +115, +13, +11, +14, +8, +5 В.
Для переключения телевизора в рабочий и дежурный режимы процессор D101 формирует управляющий сигнал OFF (выв. 1), который коммутирует питающее напряжение +3 В.
Схема автоматического размагничивания теневой маски кинескопа предназначена для подачи в момент включения телевизора переменного напряжения на катушку размагничивания L801.
Управление телевизором
Телевизор управляется:
  • с помощью кнопок (А45) с передней панели (SW11…SW15);
  • с ПДУ через фотоприемник D851 (А85).
Узел кнопок передней панели подключен через соединители XF451, Х402 к выв. 7 процессора D101.
При нажатии той или иной кнопки формируется напряжение, по уровню которого контроллер формирует ту или иную управляющую команду.
Фотоприемник D851 типа TS0P1836 предназначен для приема и декодирования ИК команд с ПДУ типа RC-7, схема которого показана на рис. 4.
Сигналы с фотоприемника подаются через соединители XF852, Х403 на выв. 64 контроллера D101.
Дополнительная комплектация
Некоторые модификации телевизора комплектуются модулем «Кадр в кадре» (А5) типа PIP-4U, принципиальная схема которого показана на рис. 5. Он выполнен на специализированной микросхеме D502 типа SDA9489Х и соединен с основной платой соединителями Х103/Х503 и Х104/Х504.
Возможные неисправности и их устранение
При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель
Проверяют исправность элементов сетевого помехоподавляющего фильтра, выпрямителя (VD801…VD804), силового транзистора (VT801), микросхемы D802, резисторов R807, R805.
Телевизор не включается, индикатор на передней панели не светится.
Проверяют цепь запуска и питания микросхемы D802, цепь управления транзистором VT801, оптопару D801, предохранитель FU802.
Отсутствует одно из выходных напряжений блока питания
Проверяют элементы вторичных выпрямителей, обмотки трансформатора Т801, качество паек и печатных проводников.
При отсутствии напряжений +8, +5 В соответственно проверяют стабилизаторы D805 и D808.
Сразу после включения телевизор переключается в дежурный режим
Проверяют источник короткого замыкания по цепи +115 В. Если в этой цепи все в норме, проверяют, нет ли короткого замыкания в цепи питания видеоусилителей и кадровой развертки, а также исправность элементов VD201…VD203 (А2), С708, VD708 (A1).
Нет растра
Проверяют свечение подогревателя кинескопа, ускоряющее напряжение, наличие строчных импульсов запуска на базе транзистора VT700, исправность элементов VT700, T701, VT701, T702, VD705.
Кинескоп также может быть «погашен» высоким уровнем напряжения на катодах, если неисправна кадровая развертка (сигнал Guard на выв. 8 D600 активен).
На экране видна тонкая горизонтальная линия.
Изображение отсутствует
Проверяют наличие входных сигналов на выв. 1 и 2 микросхемы D600, а в случае их отсутствия -- на выв. 21 и 22 микросхемы D101.
Проверяют отсутствие обрывов в цепи кадровых катушек ОС и исправность микросхемы D600.
Экран ярко светится, видны линии обратного хода
Проверяют напряжение питания видеоусилителей на выв. 6 микросхемы D201 (А2), а при его отсутствии проверяют исправность элементов R215, VD201…VD203, C202, D201 (A2), R711, VD708 (А1).
Отсутствует баланс белого
Проверяют элементы VD201…VD203, микросхему D201 (А2).
Технологическое меню
Технологическое меню предназначено для осуществления регулировок и установок конфигурации.
Меню содержит следующие регулировочные опции:
1. Геометрия 3. Опции
2. Настройки 4. Сброс
Для входа в технологическое меню необходимо перевести телевизор в дежурный режим, после чего одновременно нажать кнопку «меню» на передней телевизора и кнопку «0» на ПДУ.
После перехода телевизора в режим технологического меню на экране телевизора должно появиться сообщение «38 МГц».
Необходимая опция выбирается кнопками «Р+», «Р--».
Регулировка выбранной опции выполняется нажатием кнопок «V+», «V--».
Для сохранения регулировок нажимают кнопку «TV» и, удерживая ее, отключают телевизор от сети.
Следует учесть, что при замене процессора D101 на новый микросхема должна иметь версию прошивки «Rubin».
Другие статьи из журнала «Ремонт & Сервис» можно найти в файловом архиве на сайте издательства www.remserv.ru
  • БЛАГОДАРЮ ЗА СТАТЬЮ
  • Спасибо. А вот интересно, телевизоры этой модели ещё выпускаются?
  • Ну если продают [url]http://dom.hi-fi.ru/catalog/tv/46923/[/url] , значит выпускаются и, главное, значит ремонтируются.
  • О еще как ремонтируются, только вот когда искал схемку - никто не поделился, сидел без схемы разбирался. Но и сейчас пригодится.
  • как сбросить все настройки телевизора RUBIN.Модель 55М10???? ребенок настроил так, что канаЛ AV-2 исчез и не можем смотреть двд...помогите подскажите.............................????:confused:
  • Войдите в сервисный режим и установите AV-2.Вход в сервис:в дежурном режиме нажмимте кнопку МЕНЮ на телевизоре и одновремено О на пульте
  • рубин это тот же фунай только шильдик другой.
  • Как всегда мы со своей "политикой" в полной жжжжж. Весь мир уже прекратил(кроме китая-русский с китайцем-братья на век) выпуск CRT ящиков а мы повторяем свои ошибки ещё и ещё раз.
  • при включении полоса горизонтальная 5-10см, через 1 мин переходил деж. режим. ПРИЧИНА:сгорел R608 22 Ом
  • Резистор очень редко горит просто так.Ищите негодную емкость еще,иначе повтор обеспечен...:)
  • Описание - это хорошо, особенно для начинающих. А неисправности описаны отвлеченные, практическое применение найдут редко. Да ещё и с погрешностями, например: Не названа наиболее частая причина - [B]позистор[/B]. Впрочем, это недостаток всех аналогичных статей.
Полный вариант обсуждения »
