Клеммные колодки Keen Side
Подключение наушников к усилителю класса D
Maxim MAX9704
Микросхема MAX9704 компании Maxim - это небольшой и эффективный звуковой усилитель мощности класса D. Его полностью сбалансированные входы и выходные каскады класса D делают микросхему удобной для прямого подключения динамиков. Тем не менее, иногда хочется иметь выход подключения наушников для использования усилителя в условиях офиса. Усилители мощности класса D обычно имеют полностью сбалансированный, мостовой выходной каскад в каждом канале.
Если усилитель работает на автономные динамики, вы можете использовать схему аттенюатора (рис.1). Проблема возникает с наушниками имеющими заземление: стереонаушники имеют трехполюсную вилку подключения, которая соединяет отрицательный выход каждого динамика к общей земле. Таким образом, вы можете решить, что невозможно подключить усилитель класса D к наушникам без использования трансформатора.
Подключение наушников к усилителю класса D  Подключение наушников к усилителю класса D
Для решения этой проблемы, взглянем на выходной сигнал MAX9704 в момент переключения (рис.2). Выход каждого канала переключается между высоким и низким напряжением. Вы можете использовать тот факт, что каналы не бывают во включенном состоянии одновременно и сконфигурировать вашу схему подобно примеру, приведенному на рис.3.
На рис.4 показаны детали реализации. Так как MAX9704 чередует включение выходов каждого канала, включение R3/R6 не нарушит работу драйверов каналов. Резисторы R3 и R2 подключаются к выходному контакту левого канала. Резисторы R4 и R1 подключаются к выходному контакту правого канала.
Кликните для увеличения
Выходное напряжение неактивного канала имеет одинаковое значение, значит R4, R1, и R6 подключены к одинаковому напряжению когда активен левый канал. А R3, R1, и R5 подключены к одинаковому напряжению когда активен правый канал. Номиналы R1 и R2 определяют, какую величину перекрестного проникновения сигналов между каналами вы получите. Номиналы, приведенные на рис.4, обеспечивают достаточное разделение каналов.
34 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 2CH Stereo 16W Class-D 32Pin TQFN EP T/R
MAX9704ETJ+T
Maxim
245 ₽
IC Home
MAX9704ETJ+T
252 ₽
727GS
MAX9704ETJ+T
Maxim
от 890 ₽
MAX9704ETJ+
Maxim
