Линейка продуктов KEEN SIDE
Сделаем Похитителя Джоулей. Зажжем светодиод от разряженной батарейки
В этом проекте, сделанном журналом Бре Петти и мной, я показываю вам, как украсть джоули.
Так что такое Вор Джоулей? Это небольшая схема, которая позволяет вам подключать синие или белые светодиоды к элементам питания с низким напряжением. Обычно если, вы захотите зажечь синий или белый светодиод, вам нужно обеспечить напряжение 3…3.5 В, как на литиевых элементах 2016, 2032 и т.п. От одной батарейки АА с напряжением 1.5 В светодиод просто не будет работать. Но с использованием Вора Джоуля он светится прекрасно. И не только от новой батарейки, но и тогда, когда батарейка практически умрет – напряжение опустится до 0.3 В. Это гораздо ниже напряжения, при котором все другие ваши игрушки перестают работать от этой батарейки и сообщают, что батарейка пустая. Эта схема позволит вам украсть у батарейки последний Джоуль (отсюда название).
Далее несколько подробных фото, где показан процесс изготовления катушки.
На первом фото – ассортимент ферритовых колец, индуктивностей и трансформаторов, пригодных для изготовления Вора Джоулей. В зависимости от вашего выбора, можно использовать готовую намотку или убрать ее, и намотать собственную.
Для того, чтобы изготовить собственную катушку возьмите два изолированных провода разных цветов и кольцевой ферритовый сердечник:
Сложите два повода вместе и попустите их через кольцо:
Удерживая провода вместе, сделайте первый виток:
Удерживая провода вместе, намотайте еще несколько витков:
Продолжайте намотку до заполнения кольца. С тонким изолированным проводом обычно получается 7…10 витков:
Выведите концы проводов. Отметьте, что у Вас есть две пары концов – одна с верхней стороны кольца, другая – с нижней:
Зачистите концы проводов. Возьмите два конца разного цвета – один с верхней стороны кольца, другой с нижней и скрутите их вместе:
 А теперь спаяйте. Это будет «общей» точкой намотки:
На схеме Вора Джоулей общая точка катушки изображена в верхней части. Она подключается к положительному полюсу батарейки. Другие два провода из катушки подключены к резистору и к точке соединения транзистора и светодиода.
Еще деталь, которую, возможно, вам нужно знать – обозначение и цоколевка транзистора 2N3904. Нижний по схеме вывод со стрелкой – эмиттер. Верхний, подключенный к светодиоду – коллектор, а вывод, идущий влево между эмиттером и коллектором – база. Также помните, что укороченный вывод светодиода на схеме обозначается плоской линией.
Вот транзистор 2N3904. Если положить его так, чтобы на плоской стороне корпуса можно было прочитать текст, то слева направо будут: эммитер, база, коллектор. Нередко их обозначают буквами EBC на корпусе:
Так как это работает?
Действительно, очень хорошо.
В качестве примечания скажу, что эта схема идеально работает с разряженной батареей, и несколько хуже с новой.
evilmadscientist.com
Перевод: Nsgvid по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Weekend Projects with Bre Pettis: Make a Joule Thief
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • а что за принцип работы этой схемы. получается 1,5 в питают 3х вольтовый диод другой частотой или как. и почему только синий и белый и почему только от определенного вида батареек. короче схема маленькая а вопросов у новичка много.
  • цвет светодиода и тип батарейки не важены, главное чтобы напряжение было не более 1.5 V.
  • да нет не от алкалайновой батареи не работала схема
  • я если чесно тоже не въехал, и в протеусе схемка не работает, может кто прокоментирует если не сложно принцип работы? видимо весь нюанс в трансформаторе ....
  • НУ ЭТО БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР ПРОСТОЙ ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК ЧТО ЛИ
  • Да, это обычный блокинг ... . :) А вариантов этой схемы довольно много, есть и со стабилизацией как тока, так и напряжения:
  • в протеусе схема работает.... нюанс в кривизне рук, хороший FAQ по протеусу живет на казусе:)
  • Спасибо , заработало. Причина была в транзисторе, заменил на спайс модель и все пошло.
  • Подскажите как использовать блокинг генератор по максимуму. какой провод лучше использовать для намотки тонкий или по толще есть разница. Сколько вольт и ампер можно получить. Как изменить скважность. Какое ф. кольцо (1000-4000) и какого диаметра с каким количеством витков лучше использовать.Можно мотать 2 -3 вторичные обмотки на одно кольцо и как их потом соединять. Какой исп транзистор. Можно ли блокинг генераторы соединять последовательно или параллельно.
  • Если делать "похититель Джоулей", то можно и нужно использовать стециализированиые микросхемы "STEP-UP" например NPC1404.... Корпус TSOP–6 или NPC1450....(TSOP−5) минимум невесных и моточных деталей. Можно выбрать желаемое напряжение (задаётся микросхемой или делителем) ограничить ток (индуктивностью дросселя). Высокий КПД. Напряжение питания от 0.8 вольта
  • я видел схемы от 0,2 Вольта
  • [COLOR="Green"]stingt[/COLOR] Поделитесь инф. о схеме которую Вы видели [COLOR="Red"](я видел схемы от 0,2 Вольта )[/COLOR]
  • Такую можно сделать, увеличив число витков на базовой обмотке блокинг-генератора. Только вот начнёт он работать, если резко включить на напряжение, иначе не запустится. Если минимальное устойчивое напряжение будет 0,2В, то максимальное устойчивое тоже снизится, скажем до 0,7-0,8В.
  • в какой то книге видел. попробую вспомнить. вот пара схем для начала. по схеме 3458785 точно делали и работало только не в полный накал. Вот еще схема №3.рабочая. Сверхнизковольтный преобразователь напряжения Ниже приведена схема сверхнизковольтного автогенераторного преобразователя напряжения всего на одном транзистор. КПД где-то 80% и зависит от тока нагрузки и может доходить до 94%. От неё можно запитать: 80% радиомикрофонов, светодиодную подсветку (работает очень долго), УНЧ, приёмники, микросхемы энерго-зависимой памяти, можно использовать как переносной зарядник для мобилы купив 1 ботарейку. Отличное устройство чтобы делать батарейкам СМЕРТЬ. Технические характеристики: Напряжение питания 1,5 вольт. Запускается автогенератор при напряжении не ниже 390 милливольт и сохраняет свою работоспособность при напряжении 200 милливольт и ниже! Может быть использован для генерации низкочастотных колебаний в жестких условиях напряжения питания (например от одного модуля солнечной батареи)! Схема сверхнизковольтного преобразователя напряжения Транзистор можно попробовать поменять на ГТ402-4, ГТ703 ГТ705 ИЛИ ИМ ПОДОБНЫЕ ОСТАЛЬНЫЕ НЕ ПОДОЙДУТ! Если преобразователь откажется работать, то необходимо поменять концы вторичной обмотки! С1 главным образом влияет на КПД. Трансформатор преобразователя - это ферритовое колечко проницаемостью где-то 2000HH внутренний диаметр 8мм остальное 5мм. 10 витков провода 1.3 мм и 53 витка провода 0.5 мм . Трансформатор Способ намотки трансформатора: сперва наматывается первая обмотка виток к витку. Затем таким же образом наматываем вторичную обмотку, пока не заполнится все кольцо. Способ намотки трансформатора
  • Интересная статья:eek: Но раз она увеличивает вольтаж, она наверно силу тока хапает:( А я тут подумал, что если сделать по такой схеме фанарик? Там три батарейки последовательно, а если их воткнуть параллельно? Времы работы увеличится? Или не стоит? И можно ли в нагрузке не один, а несколько светодиодов влипить? А транзистор кт315 можно использовать?
  • я делал по правой схеме.работает. но больше 2х диодов 10мм не тянет начинает проседать от одной батарейки даже не разряженной. дело наверное в ферритовом кольце его мотать надо как то по другому что бы он выдавал больше. кт 315 транзистор неплохой но вряд ли он обеспечит запуск с такого низкого напряжения. А вообще штука в том что если в старой завалявшейся под диваном батарейке вы нашупали 0.3В то он не запустится потому что тока в ней вообще нет. а вот с каких нибудь солнечных батарей, или эффекта фарадея короче вариантов много её использовать можно. Могу скинуть фото собранной схемы навесом.
  • Зачем от солнечной батареи питать светодиод?
  • Когда Солнце светит, то очень темно. Вот подсветим, тогда всё в порядке :D А если серьёзно, то подобные схемы позволяют с одного солнечного элемента (напряжение под нагрузкой 0,46-0,48, в зависимости от температуры) заряжать аккумуляторы (например один Ni-MH). Потом, когда Солнце кто-то выключит, с помощью подобной схемы включить от аккумулятора светодиод, чтобы стало всем светлее :)
  • Для примера, посмотрите LTC3108 там вообще обещают работать с 30 мВ. Но транзисторы проще доставаемые.
  • Тема древняя, но интересная. Кто в теме - подскажите, для блокинга какое железное кольцо лучше использовать - зеленое 55 НН или желтое 75 НН ? И как мотать обмотки - разу в два провода, или отдельно базовую обмотку 20 витков, а коллекторную 60 витков? И зачем в схеме нужен диод шоттки? Если без него, то схема не работает?
