Простая «прозвонка» - 2. Доработка схемы
Достоинство – простота.
Недостаток – не работает.
Уляшинский С. 1988 г.
В журнале РадиоЛоцман №10 за 2016 г. [1] была опубликована схема звукового тестера. Пользователи по тону сигнала приблизительно могли определить порядок сопротивления проверяемой цепи от 0 до 100 кОм. Кому-то это, возможно, пригодилось. Однако читатели, обсуждая на форумах предложенную схему, справедливо отмечали ее бесполезность при реальной проверке монтажа, где требуется хорошее разрешение в области малых и низких сопротивлений. Получить такое при токе через измерительную цепь около 30 мкА, как это заложено в обсуждаемой схеме, невозможно. Но кто мешал нам увеличить этот ток?
На Рисунке 1 приведена модернизированная схема, которая нивелирует присущие ей недостатки, сохраняя все ее достоинства. Ток в измеряемой цепи теперь можно выбирать, сдвигая тем самым верхний порог измеряемого сопротивления.
Схема с доработкой.
Рисунок 1. Схема с доработкой.
В известную схему введен резистор R3. При R3 = 39 кОм прозвонка уже не реагирует на резистор 5 кОм, при R3 = 20 кОм порог около 1 кОм. Становится возможным по тону отличать сопротивления в этой области. Пример: 0/10 Ом/ 100 Ом – 342/257/22 Гц. Еще… На диапазон 0-50 Ом проверяемой цепи приходится 7 нот! Не все мы музыканты, но тренировать слух никогда не вредно. Для справки: все рекомендуемые участниками вышеупомянутых форумов схемы прозвонок работают по принципу компараторов с «писком» и не могут отличить вариации сопротивления проверяемых цепей, но этого от них не требовалось.
Остальная схема выполняет свои функции, как описано в публикации. Громкость регулируется R2, начальная частота зависит от номинала конденсатора и тока зеркала (R1). На величину тока в измеряемой цепи нет ограничений, но слишком большой заставит часто менять батарейку. При напряжении питания 1.5 В громкость явно недостаточна, но кто нам мешает увеличить его?
R3 номиналом 5 кОм позволит человеку, которому «медведь наступил», отличить резистор 10 Ом от 12 Ом на слух. Верхний порог – около 200 Ом. Интересно, что теперь скажут те же участники. Возможно, придется дорабатывать схему по новым рекомендациям или найдется область, где ПП будет востребована.
Ссылка
  1. Бабанин В. Простая «прозвонка»
  • Сделал прозвонку по первому варианту, примерно год тому. Из того, что было: транзисторы SMD из старого модема. Вполне выручает. Второй вариант - интересный, пригодится.
