Учебная паяльная станция
В керамическом нагревателе паяльника A1321 (и аналогичных) термистор и нагреватель выполнены одновременно по единой технологии. Можно заключить, что температурный коэффициент нагревателя такой же, как и датчика. Из этого следует, что при питании от стабилизированного источника мощность на нагревателе и, соответственно, температура постоянны. Если по какой-то причине, температура нагревателя понижается, уменьшается и сопротивление, ток увеличивается, а мощность растет по квадратичному закону. Таким образом, питая паяльник с керамическим нагревателем от источника постоянного напряжения, получаем простейшую паяльную станцию.
Проверим это с лабораторным источником на паяльнике 24 В/50 Вт, самом распространенном. Напряжение от 6 до 10 В регулирует температуру жала от 250 до 360 °C. Максимальный ток – 1.6 А. Вполне комфортная работа с небольшими печатными платами. Время разогрева паяльника около 5 мин. В данном случае можно порекомендовать использовать недорогие модули понижающих или повышающих преобразователей на ток до 2 А от AliExpress, которые имеют на плате потенциометры настройки выходного напряжения. Да, не очень удобно, но…
Продолжим наши эксперименты. Посмотрим еще раз на конструкцию нагревателя. Сечение проводника терморезистора в 4 раза меньше нагревателя (для A1321).Отсюда путем простых расчетов получим, что допустимый ток через термистор составляет 0.5 A. Напряжение питания (термистора) – 40-80 В, мощность 16-48 Вт. Проверим.
На терморезистор А1321 подано 15/24/30 В. Т = 140/240/310 °C. I = 0.2/0.24/0.27 А. P = 3/5.8/8.1 Вт. Работать можно, проверено. В этом случае тело нагревателя с противоположной стороны нагревается несильно, что позволяет сделать паяльник коротким. Из особенностей: небольшой ток, достаточно высокое напряжение.
Пойдем дальше. Любой стабилизатор имеет цепь обратной связи по напряжению. Обычно это простой резистивный делитель. Заменим один из резисторов на терморезистор нагревателя паяльника таким образом, чтобы при снижении температуры датчика росло напряжение на выходе стабилизатора, куда подключим нагреватель. Теперь имеются две петли стабилизации по температуре. Применим любой стабилизатор напряжения.
Фото макета паяльной станции
Рисунок 1. Фото макета паяльной станции.
Паяльная станция состоит всего из трех деталей (Рисунок 1). Схема приведена на Рисунке 2, где в прямоугольнике показан состав недорогого модуля Mini-360, взятого для примера (Рисунок 3).К модулю любым способом подключается паяльник, обозначенный как A1321, и делитель напряжения для регулировки температуры. Проще припаять проводник к ближайшему к краю выводу подстроечного резистора, который нужно поставить в верхнее по схеме положение, и тогда внутренний делитель не будет влиять на работу. При R10 номиналом 270 Ом температура регулируется в пределах 170-415 °C. Увеличение R10 до 390 Ом поднимет нижнюю границу до 220 °C). Время разогрева 1/1.5/2.5 мин до 210/300/400 °C (Uп = 13.5 В). Схема испытывалась при напряжении питания 13-19 В. Дроссель на Mini-360 хоть и греется, но без последствий.
Схема паяльной станции
Рисунок 2. Схема паяльной станции.
Метод достаточно универсален и может успешно применяться с терморезисторами (NTC,PTC), фоторезисторами и т.д. для поддержания температуры и освещенности; при этом не требуются мощные силовые элементы и радиаторы. У автора вышеупомянутый модуль, включенный совместно с терморезистором NTC MF58 10K на радиаторе выпрямительных диодов и с внутриблочным вентилятором, гарантирует практически бесшумное охлаждение блока питания на базе компьютерного.
Модуль Mini-360
Рисунок 3. Модуль Mini-360.
  • Между резисторами R1 и R2, на схеме, должна стоять точка.
