Дозиметр на PIN-фотодиоде
First Sensor X100-7 THD
Дозиметр – прибор для измерения радиационного фона в окружающей среде и определения количества радиоактивных веществ в различных предметах. Некоторая доза радиации всегда присутствует в окружающей среде – так называемый радиоактивный фон. Превышение определенного уровня радиации (фона) может быть опасным для здоровья человека. Согласно международным нормам, уровни естественного радиационного фона делятся на три группы:
  • 10-20 мкР/ч  – считается нормальным;
  • 20-60 мкР/ч  – допустимым;
  • 60-120 мкР/ч  – повышенным.
Сейчас принято измерять уровень радиации в зивертах. Для справки: 1 микрозиверт (мкЗв) = 100 микрорентген (мкР).
До последнего времени в дозиметрах, особенно бытовых, для обнаружения альфа-, бета-, гамма- и рентгеновского излучения обычно применяли газоразрядные счётчики Гейгера-Мюллера. В настоящее время вместо газоразрядных детекторов стали использовать полупроводниковые детекторы: RADFET транзисторы, транзисторы с «плавающим» затвором, кремневые PIN-фотодиоды и кремневые фотоумножители с лавинным эффектом, которые обладают очень высокой чувствительностью, вплоть до обнаружения единичных фотонов. Полупроводниковые детекторы имеют ряд преимуществ по сравнению с газоразрядными. Первое из них – отсутствие высокого напряжения, а второе, очень важное, – полупроводниковые датчики позволяют измерять энергию фотонов в отличие от газоразрядных счётчиков, которые лишь фиксируют уровень радиации. Также PIN-фотодиоды имеют малый темновой ток, маленькую мощность и наименьшее последовательное сопротивление при полном истощении.
Для примера на Рисунке 1 изображена схема дозиметра с применением PIN-фотодиода. Схема построения дозиметра на основе PIN-фотодиода стандартна – трансимпедансный усилитель, затем один или несколько каскадов обычного усиления и формирователь импульсов – компаратор. В дозиметре применяется PIN-фотодиод с сцинтиллятором X100-7 THD. Чувствительность фотодиода 900 – 1200 импульсов на микрозиверт или 9 – 12 импульсов на микрорентген. Дозиметр измеряет уровень альфа-, бета-, гамма- и рентгеновского излучения с помощью PIN-фотодиода косвенно – путем измерения люминесцентного излучения сцинтилляционного кристалла.
Дозиметр на PIN-фотодиоде.
Рисунок 1. Дозиметр на PIN-фотодиоде.
Трансимпедансный усилитель DA3.1 (LMC6042) преобразует импульс тока фотодиода в импульс напряжения. Второй каскад усиления DA3.2 усиливает амплитуду импульса ещё в 100 раз. Трансимпедансный усилитель должен иметь как можно меньший входной ток. Типовое значение входного тока используемого в схеме ОУ LMC6042 составляет 2 фемтоампера (1 фА = 10–15 А). Компаратор DА4 формирует «красивый» импульс с КМОП уровнем. Одновибратор DD3 расширяет импульсы фототока примерно до 30 мс. Это необходимо для обеспечения корректной работы счётчика импульсов DD4 (CNT456-5). Длительность счётных импульсов должна быть не менее 20 мс. Счёт импульсов начинается с нажатия кнопки SB1. RS-триггер на элементах DD1.1 и DD1.2 устраняет дребезг контактов кнопки. При нажатии кнопки обнуляется счётчик импульсов DD4, и запускается одновибратор DD2, который формирует импульс счёта. Длительность этого импульса рассчитывается по формуле
tИМП = 128 × (R12 + R13) × C9.
Длительность можно регулировать резистором R10 в пределах от 13 секунд до 140 секунд. Регулировка длительности импульса счета связана с разбросом количества импульсов (900 – 1200 имп/мкЗв) «выдаваемых» PIN-фотодиодом. То есть, при регулировке дозиметра, например, для фона 10 мкР/ч за время счёта должно «проскочить» количество импульсов кратное 10 (10, 100 и т. д).
Питание прибора осуществляется от двух пальчиковых батареек. Преобразователь DA2 повышает напряжение батареи до 5 В для питания дозиметра. Зарядовый насос VD2, C2, C4 формирует обратное напряжение для фотодиода. Супервизор DA1, порог срабатывания которого составляет 2.3 В, следит за разрядом батареи; при разряде до этого уровня загорается светодиод HL1.
О деталях. Оксидные конденсаторы танталовые, остальные керамические, резисторы обычные с допуском по номиналу ±5%. Подстроечные резисторы R11, R12 многооборотные.
Материалы по теме
  1. Datasheet First Sensor X100-7 THD
  2. Datasheet Mitsumi PST529L
  3. Datasheet Belling BL8531
  4. Datasheet Intersil ICM7242
  5. Datasheet Intersil ICM7555
  6. Datasheet Texas Instruments LMC6042
  7. Datasheet Maxim MAX999
13 предложений от 10 поставщиков
Автоматические выключатели W23-X1007-25=CKTBKR,THERM,PB,SCW,BUSH
W23-X1007-25
TE Connectivity
635 ₽
W23-X1007-25
TE Connectivity
668 ₽
W23-X1007-25
от 6 966 ₽
Элитан
W23-X1007-25
Tyco
7 771 ₽
  • Интересная идея, вот только где купить этот чудо-сенсор X100-7 THD на территории РФ??
  • Внизу статьи написано -по запросу в России.
  • "полупроводниковые датчики позволяют измерять энергию фотонов в отличие от газоразрядных счётчиков, которые лишь фиксируют уровень радиации. Также PIN-фотодиоды имеют малый темновой ток, маленькую мощность и наименьшее последовательное сопротивление при полном истощении." "Чувствительность фотодиода 900 – 1200 импульсов на микрозиверт или 9 – 12 импульсов на микрорентген. Дозиметр измеряет уровень альфа-, бета-, гамма- и рентгеновского излучения с помощью PIN-фотодиода косвенно – путем измерения люминесцентного излучения сцинтилляционного кристалла." " Компаратор DА4 формирует «красивый» импульс с КМОП уровнем. Одновибратор DD3 расширяет импульсы фототока примерно до 30 мс. Это необходимо для обеспечения корректной работы счётчика импульсов DD4 (CNT456-5)." На что наводят такие строки из статьи? На доверие к датчику и его точности, на надёжность схемотехники, которая без "красивых" работать не может? Ужась!!!
