Имитатор батареи с плавающим выходом и переменным потенциалом
Analog Devices LT1010 LT1012 LT1021
При разработке мониторов напряжения батареи [1] используются имитаторы с переменным потенциалом плавающего выхода. Эта возможность позволяет проверять точность монитора в широком диапазоне напряжений батареи. Плавающий имитатор заменяет элемент питания в батарее, позволяя напрямую получить любое требуемое напряжение.
Схема на Рисунке 1 представляет собой просто питающийся от батареи повторитель (A1) с выходным усилителем тока (A2). Источник опорного напряжения LT1021 и потенциометрический делитель высокого разрешения позволяют осуществлять точную настройку выходного напряжения с точностью до 1 мВ. Композитный усилитель разгружает делитель и управляет конденсатором емкостью 680 мкФ, имитирующим батарею. Диоды исключают обратное смещение выходного конденсатора при включении питания, а комбинация 1 мкФ - 150 кОм обеспечивает устойчивость контура обратной связи.
Имитатор батареи имеет плавающий выход, напряжение на котором устанавливается с точностью 1 мВ. Усилитель A1 разгружает делитель Кельвина-Варлея, а A2 буферизует емкостную нагрузку.
Рисунок 1. Имитатор батареи имеет плавающий выход, напряжение на котором устанавливается с точностью
На Рисунке 2 показана реакция контура регулирования на входной скачок. Несмотря на огромную емкостную нагрузку усилителя A2, перерегулирования или нежелательной динамики не наблюдается. Монитор батареи определяет напряжение батареи, подавая в нее ток и измеряя результирующее напряжение на зажимах (снова см. [1]). На Рисунке 3 показана реакция имитатора батареи (осциллограмма B) на импульс тока монитора на выходе (осциллограмма A). Замкнутый контур управления и конденсатор емкостью 680 мкФ ограничивают выброс выходного напряжения имитатора в пределах 30 мкВ. Эта ошибка настолько мала, что для ее наблюдения потребовались методы усреднения шумов и предусилитель осциллографа с высоким коэффициентом усиления.
Цепь коррекции 150 кОм-1 мкФ обеспечивает чистый отклик, несмотря на выходной конденсатор емкостью 680 мкФ.
Рисунок 2. Цепь коррекции 150 кОм-1 мкФ обеспечивает чистый отклик,
Рисунок 3. Отклик имитатора батареи (осциллограмма B) на импульс тока монитора
в пределах 30 мкВ. Для наблюдения отклика требуются усреднение шума и
чувствительность 50 мкВ/деление.
Ссылка
  1. Williams, Jim, and Thoren, Mark, “Developments in battery stack voltage measurement,” Application Note 112, Linear Technology Corporation, March 2007.
Материалы по теме
  1. Datasheet Analog Devices LT1010
  2. Datasheet Analog Devices LT1012
  3. Datasheet Analog Devices LT1021
  4. Datasheet NXP BAT85
  5. Datasheet TEGAM DP1311
На английском языке: Floating output, variable potential battery simulator
45 предложений от 25 поставщиков
IC: операционный усилитель; 20МГц; Ch: 1; DFN8; 800мкА; 3x3мм
LT1010CDD#PBF
от 783 ₽
LT1010IDD#PBF
LT1010ACN8
TradeElectronics
LT1010
