Схемы: vu meter - 10
Поиск по: "vu meter"
Добавлены слова из словаря: "измерительный прибор измеритель"
Найдено: 1,745 Вывод: 91-100   В том числе: meter (1734); vu (20).
  1. .. микросхемами для измерения фазовых углов можно при условии использования иследуемого сигнала постояной частоты т.е. прибор разрабатывается для измерения на одной и тойже частоте скажем для 1000Гц тогда действительно можно применить ...
    30 марта 2010
  1. Данный проект демонстрирует технику измерения частоты сердечных сокращений (пульса) по изменению объема крови в артерии пальца. В статье мы рассмотрим все основные моменты в аппаратной и программной реализации устройства. Пульс это количество ...
    Introduction Heart rate measurement indicates the soundness of the human cardiovascular system. This project demonstrates a technique to measure the heart rate by sensing the change in blood volume in a finger artery while the heart is pumping the ...
    11 февраля 2011
  1. Rajendra Bhatt
    Окончание Начало читайте здесь: Часть 1 . Принцип действия и схема Примечание. Листинг исходного кода, размещенный в тексте описания, использовать в своих проектах не рекомендуется. В конце описания имеется ссылка на архив с полным исходным кодом к ...
    Rajendra Bhatt
    Part 1. Schematic Software The firmware does all the control and computation operation. In order to save the power, the sensor module is not activated continuously. Instead, it is turned on for 15 sec only once the start button is pressed. The ...
    14 марта 2011
  2. .. Была переделка дома (живу в частном доме) и дока куда-то похерилась. Найду-,сразу сфоткаю. Хочу освежить тему. Стоит такой прибор, показывает бог весть что, или просто цифры. Конденсаторы неполярные - нулевой емкости. Поменял. При замене ...
    11 января 2011
  3. .. сопротивления, емкости и индуктивности ф. Motech. Уважаемые коллеги!!! Кто поможет найти возможность отремонтировать прибор:confused::confused:
    10 марта 2010
  4. .. сельских врачей и индивидуальн. пользования. Дело рухнуло по причине не связанной с незнанием или техническими трудностями. Прибор должен был в течении минуты или 10минут - Инфаркт, смещение электрической оси ? , врождённые дефекты ,аретмию ...
    5 марта 2011
  5. .. зависимости от времени года сильно меняется? У меня не значительно, наверное, подстраивать не пришлось бы, я полагаю. Пока прибор забросил-летом нет времени настраивать.Весной было, но почему-то не получал на ящик уведомления о сообщениях ...
    27 февраля 2010
  6. Кто нибудь собирал такой?Стоит собирать,будет работать? http://depositfiles.com/files/for39jvrh здесь схема,печатка.. Когда вижу подобного рода устройства, всегда задаюсь вопросом, активные составляющие измеряемых емкостей и индуктивностей эти ...
    28 марта 2010
  7. .. Начало читайте здесь: Часть 1 . Принцип действия и схема Часть 2 . Программное обеспечение Прибор очень прост в использовании. При включении питания на дисплее появится значение 000 . Необходимо подождать ...
    Part 1. Schematic Part 2. Software Output The use of this device is very simple. Turn the power on, and you will see all zeros on display for few seconds. Wait till the display goes off. Now place your forefinger tip on the sensor assembly, and ...
    28 марта 2011
  8. .. Простой измеритель мощности 0…500 МГц Термоэлектрические измерители точнее и надёжнее.Не требуют питания.И наверное ...
    15 апреля 2010
Поиск "vu meter" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
