Datasheets NTE Electronics - 8
Производитель: "NTE Electronics"
Найдено: 747 Вывод: 141-160
Вид: Список / Картинки
  1. Наименование модели: NTE5053A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, одиночный, TWO TERMINAL, 130 В
  2. Наименование модели: 2N5039 Производитель: NTE Electronics Описание: Транзистор, биполярный, NPN, 150 В, 25 А, TO-3-2 Спецификации: Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 150 В DC Collector Current: 25 А DC Current Gain: 50 Полярность транзистора: NPN ...
  1. Наименование модели: NTE74HC14 Производитель: NTE Electronics Описание: Logic ИС Спецификации: RoHS: да
  2. Наименование модели: NTE74HC138 Производитель: NTE Electronics Описание: Logic ИС Спецификации: RoHS: да
  1. Наименование модели: NTE74C74 Производитель: NTE Electronics Описание: Logic ИС Спецификации: RoHS: да
  2. Наименование модели: NTE74C221 Производитель: NTE Electronics Описание: Logic ИС Спецификации: RoHS: да
  3. Наименование модели: NTE925 Производитель: NTE Electronics Описание: INSTR-AMPLIFIER, 120 дБ, TO-99 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE925 Integrated Circuit Instrumentation Operational Amplifier Description: The NTE925 is an ...
  4. Наименование модели: R45-1D30-12F Производитель: NTE Electronics Описание: Реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А, PCB Спецификации: Coil Resistance: 155 Ом Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 240 В ...
  5. Datasheet NTE1288 - NTE Electronics Даташит ИС, аудио усилитель
    Наименование модели: NTE1288 Производитель: NTE Electronics Описание: ИС, аудио усилитель Спецификации: Load Impedance: 4 Ом Выходная мощность: 10 Вт Диапазон напряжения питания: 8 В .. 18 В Количество выводов: 5 Количество каналов: 1 Рабочий ...
  6. Datasheet R73-5D10-24 - NTE Electronics Даташит Мощное реле, SPDT, 24 В постоянный ток, 10 А, PC BOARD
    Наименование модели: R73-5D10-24 Производитель: NTE Electronics Описание: Мощное реле, SPDT, 24 В постоянный ток, 10 А, PC BOARD Спецификации: Coil Resistance: 1.28 кОм Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: ...
  7. Datasheet R55-11D20-24F - NTE Electronics Даташит Мощное реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 25 А, FLANGE
    Наименование модели: R55-11D20-24F Производитель: NTE Electronics Описание: Мощное реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 25 А, FLANGE Спецификации: Coil Resistance: 400 Ом Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 25 А Contact Voltage AC Nom: 600 ...
  8. Datasheet R47-5A15-120 - NTE Electronics Даташит Мощное реле, SPDT, 120 VAC, 15 А, BRACKET
    Наименование модели: R47-5A15-120 Производитель: NTE Electronics Описание: Мощное реле, SPDT, 120 VAC, 15 А, BRACKET Спецификации: Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 15 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC ...
  9. Наименование модели: NTE456 Производитель: NTE Electronics Описание: N CHANNEL JFET, -30 В, TO-72 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE456 N­Channel Silicon JFET General Purpose Amp, Switch Description: The NTE456 is an N­Channel ...
  10. Datasheet NTE466 - NTE Electronics Даташит JFET, N CH, -40 В, TO-18
    Наименование модели: NTE466 Производитель: NTE Electronics Описание: JFET, N CH, -40 В, TO-18 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE466 Silicon N­Channel JFET Transistor Chopper, High Speed Switch Absolute Maximum Ratings: ...
  11. Datasheet NTE312 - NTE Electronics Даташит N CHANNEL JFET, -30 В, TO-92
    Наименование модели: NTE312 Производитель: NTE Electronics Описание: N CHANNEL JFET, -30 В, TO-92 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE312 N­Channel Silicon Junction Field Effect Transistor Description: The NTE312 is a field effect ...
  12. Datasheet NTE133 - NTE Electronics Даташит N CHANNEL JFET, -25 В, TO-106
    Наименование модели: NTE133 Производитель: NTE Electronics Описание: N CHANNEL JFET, -25 В, TO-106 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE133 N­Channel JFET Silicon Transistor General Purpose AF Amplifier Absolute Maximum Ratings: (TA ...
  13. Наименование модели: 33C8267 Производитель: NTE Electronics Описание: TRANSISTORS, 2N4398 - T-PNP, SI- AF усилитель
  14. Наименование модели: 1N755A Производитель: NTE Electronics Описание: ZD 7.5 В 1/2 Вт RoHS: есть
  15. Наименование модели: 1N752A Производитель: NTE Electronics Описание: ZD 5.6 В 1/2 Вт RoHS: есть
  16. Наименование модели: 1N827A Производитель: NTE Electronics Описание: ZD-TEMP COMP 5.9-6.5 В RoHS: есть
