Datasheets ON Semiconductor - 9
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 2,281 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Эпитаксиальный кремниевый транзистор Дарлингтона NPN Мощный биполярный транзистор Дарлингтона предназначен для усилителей общего назначения и приложений с низкой скоростью переключения. TIP110, TIP111, TIP112 (n-p-n транзистор); TIP115, TIP116, ...
  2. Эпитаксиальный кремниевый транзистор Дарлингтона NPN Мощный биполярный транзистор Дарлингтона предназначен для усилителей общего назначения и приложений с низкой скоростью переключения. TIP110, TIP111, TIP112 (n-p-n транзистор); TIP115, TIP116, ...
  3. Стабилитроны напряжения 200 мВт SOD-323 для поверхностного монтажа Эта серия стабилитронов упакована в корпус SOD-323 для поверхностного монтажа с рассеиваемой мощностью 200 мВт. Они предназначены для обеспечения защиты от регулирования напряжения ...
  4. TMOS E-FET High Energy Power FET N-Channel Enhancement-Mode Silicon Gate Этот усовершенствованный высоковольтный TMOS E-FET спроектирован так, чтобы выдерживать высокую энергию в лавинном режиме и эффективно переключаться. Это новое ...
  5. Импульсный диод с двойным общим катодом 50 В Переключающий диод с общим катодом предназначен для использования в устройствах сверхвысокой скорости переключения. Это устройство размещено в корпусе SOT-23, предназначенном для поверхностного монтажа с ...
  6. 1,0 А, 20 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Schottky Powermite использует принцип барьера Шоттки с металлическим барьером и эпитаксиальной конструкцией, что обеспечивает оптимальное соотношение прямого падения напряжения и ...
  7. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  8. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  9. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  10. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  11. Операционный усилитель, низкое напряжение NE5230 — это операционный усилитель с очень низким напряжением, который может работать с напряжением питания от 1,8 В до 15 В. Кроме того, можно использовать раздельное или одиночное питание, и при подаче ...
  12. Пластиковый кремниевый контактный фотодиод QSE773 представляет собой кремниевый PIN-фотодиод, заключенный в инфракрасный прозрачный черный пластиковый корпус бокового обзора.
  13. Переключающий транзистор MPS3646
  14. Переключение транзисторов MPS2369
  15. Переключение транзисторов MPS2369A
  16. Диод Шоттки УВЧ 70В Диод Шоттки разработан в первую очередь для высокоэффективных детекторов УВЧ и УКВ диапазона. Он легко адаптируется ко многим другим высокочастотным и цифровым приложениям с быстрым переключением. Поставляется в недорогой ...
