Datasheets: транзисторов - 6
Поиск по: "транзисторов"
Найдено: 2,021 Вывод: 101-120
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet FDS7764S - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, SMD, SO-8
    .. 30 В On Resistance Rds(on): 7.5 МОм Корпус транзистора: SOIC Количество выводов: 8 SVHC: No SVHC (15-Dec-2010) Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: SOIC Power Dissipation Pd: 2.5 мВт Pulse Current Idm: 50 А Способ монтажа: SMD ...
  2. 1000 предложений от 8 поставщиков
    Характеристики транзистора КТ3107Е :Структура p-n-pМаксимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 25 ВМаксимально допустимое (импульсное) напряжение …
    Зенер
    Россия и страны ТС
    оединители Гнезда для микросхем, транзисторов - Переходники ₽
    Транзистор П217А200 ₽
  1. Datasheet BUZ905 - Semelab Даташит Полевой транзистор, P, TO-3
    .. выводов: 2 Current Id Max: 8 А Current Temperature: 25°C Маркировка: BUZ905 Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-3 Power Dissipation Pd: 125 Вт Способ монтажа: Through Hole Threshold Voltage ...
  2. Datasheet BUZ901D - Semelab Даташит Полевой транзистор, N, TO-3
    .. TO-3 Количество выводов: 2 Current Id Max: 16 А Current Temperature: 25°C Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-3 Power Dissipation Pd: 250 Вт Способ монтажа: Through Hole Threshold Voltage ...
  3. Datasheet SKM 100GB128D - Semikron Даташит IGBT MODULE, DUAL, SPT, 1200 В, 145  А
    .. кВ Корпус транзистора: SEMITRANS 2 External Depth: 30.5 мм Внешняя длина / высота: 26 мм Внешняя ширина: 94 мм Количество транзисторов: 2 Тип корпуса: SEMITRANS 2 Способ монтажа: Screw Тип транзистора: Av Current Ic: 145 А Current ...
  4. Datasheet J111 - Fairchild Даташит Транзистор, JFET, N, TO-92
    .. выводов: 3 SVHC: No SVHC (19-Dec-2011) Current Idss Min: 20 мА Current Ig: 50 мА Drain Source Voltage Vds: 35 В Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-92 Pin Format: m Рассеиваемая мощность максимальная: 350 мВт Способ монтажа: ...
  5. Datasheet FDS3672 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, SMD, SO-8
    .. 2.5 мВт Корпус транзистора: SOIC Количество выводов: 8 SVHC: No SVHC (19-Dec-2011) Current Id Max: 7.5 А Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: SOIC Способ монтажа: SMD Voltage Vds Typ: 100 В Voltage Vgs Max: 4 В Voltage Vgs ...
  6. Datasheet STBV42 - STMicroelectronics Даташит Транзистор, NPN, 600 В, 1 А, TO-92
    .. Current Ic @ Vce Sat: 500 мА Current Ic Continuous a Max: 750 мА DC Current Gain: 800 мА DC Current Gain Min: 5 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-92 Рассеиваемая мощность максимальная: 1 Вт Способ монтажа: Through Hole ...
  7. Datasheet SKM100GB176D - Semikron Даташит IGBT MODULE, DUAL, 1700 В
    .. 1.7 В Корпус транзистора: SEMITRANS 2 Количество выводов: 7 External Depth: 35 мм Внешняя ширина: 90 мм Количество транзисторов: 2 Тип корпуса: SEMITRANS 2 Способ монтажа: Screw Полярность транзистора: N Channel Тип ...
  8. Datasheet IRG4PSC71UPBF - International Rectifier Даташит IGBT, 600V, 85A, TO-274AA
    .. Temperature: 25°C Full Power Rating Temperature: 25°C Max Current Ic Continuous a: 85 А Max Fall Time: 130 нс Количество транзисторов: 1 Power Dissipation: 350 Вт Power Dissipation Pd: 350 Вт Pulsed Current Icm: 200 А Rise Time: 50 ...
  9. Datasheet IKW40T120 - Infineon Даташит IGBT, N, 1200 В, 40 А, TO-247
    .. 1200 В Operating Temperature Range: -40°C to +150°C Корпус транзистора: TO-247 Current Ic Continuous a Max: 40 А Количество транзисторов: 1 Package / Case: TO-247 Power Dissipation: 270 Вт Termination Type: Through Hole Полярность ...
  10. Datasheet IKW08T120 - Infineon Даташит IGBT, N, 1200 В, 8 А, TO-247
    .. 1200 В Operating Temperature Range: -40°C to +150°C Корпус транзистора: TO-247 Current Ic Continuous a Max: 8 А Количество транзисторов: 1 Package / Case: TO-247 Power Dissipation: 70 Вт Termination Type: Through Hole Полярность ...
  11. Datasheet IKW15T120 - Infineon Даташит IGBT, N, 1200 В, 15 А, TO-247
    .. 1200 В Operating Temperature Range: -40°C to +150°C Корпус транзистора: TO-247 Current Ic Continuous a Max: 15 А Количество транзисторов: 1 Package / Case: TO-247 Power Dissipation: 110 Вт Termination Type: Through Hole Полярность ...
  12. Datasheet IKA10N60T - Infineon Даташит IGBT, N, 600 В, 10 А, TO-220
    .. транзистора: TO-220 SVHC: Cobalt dichloride (18-Jun-2010) Корпус: TO-220 Max Current Ic Continuous a: 10 А Количество транзисторов: 1 Power Dissipation: 30 Вт Termination Type: Through Hole Полярность транзистора: N Voltage ...
  13. Datasheet FDS6682 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, SMD, SO-8
    .. 2.5 мВт Корпус транзистора: SOIC Количество выводов: 8 SVHC: No SVHC (19-Dec-2011) Current Id Max: 14 А Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: SOIC Pulse Current Idm: 50 А Способ монтажа: SMD Voltage Vds Typ: 30 В Voltage ...
  14. Datasheet IKP06N60T - Infineon Даташит IGBT, N, 600 В, 6 А, TO-220
    .. Корпус транзистора: TO-220 SVHC: Cobalt dichloride (18-Jun-2010) Корпус: TO-220 Max Current Ic Continuous a: 6 А Количество транзисторов: 1 Power Dissipation: 88 Вт Termination Type: Through Hole Полярность транзистора: N Voltage ...
  15. Datasheet IKW25T120 - Infineon Даташит IGBT, N, 1200 В, 25 А, TO-247
    .. 1200 В Operating Temperature Range: -40°C to +150°C Корпус транзистора: TO-247 Current Ic Continuous a Max: 25 А Количество транзисторов: 1 Package / Case: TO-247 Power Dissipation: 190 Вт Termination Type: Through Hole Полярность ...
  16. Datasheet IKA15N60T - Infineon Даташит IGBT, N, 600 В, 15 А, TO-220
    .. транзистора: TO-220 SVHC: Cobalt dichloride (18-Jun-2010) Корпус: TO-220 Max Current Ic Continuous a: 15 А Количество транзисторов: 1 Power Dissipation: 35.7 Вт Termination Type: Through Hole Полярность транзистора: N Voltage ...
  17. Datasheet BCV26 - Fairchild Даташит Транзистор, PNP, SOT-23
    .. Ic Continuous a Max: 1.2 А Current Ic hFE: 100 мА DC Current Gain hFE: 20000 Маркировка: BCV26 Hfe Min: 20000 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: SOT-23 Рассеиваемая мощность максимальная: 350 мВт SMD Marking: FD Способ ...
  18. Datasheet IKA06N60T - Infineon Даташит IGBT, N, 600 В, 6.2 А, TO-220
    .. транзистора: TO-220 SVHC: Cobalt dichloride (18-Jun-2010) Корпус: TO-220 Max Current Ic Continuous a: 6.2 А Количество транзисторов: 1 Power Dissipation: 28 Вт Termination Type: Through Hole Полярность транзистора: N Voltage ...
  19. Datasheet STX83003 - STMicroelectronics Даташит Транзистор, NPN, 400 В, 1.5 А, TO-92
    .. постоянный максимальный: 1 А Current Ic Continuous a Max: 500 мА DC Current Gain: 1 А DC Current Gain Min: 4 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-92 Рассеиваемая мощность максимальная: 1.5 Вт Способ монтажа: Through Hole ...
Поиск "транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
