Datasheets: транзисторов - 8
Поиск по: "транзисторов"
Найдено: 2,021 Вывод: 141-160
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet FDS6982 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, SO-8
    .. SVHC (15-Dec-2010) Cont Current Id N Channel 2: 8.6 А Cont Current Id N Channel 3: 6.3 А Current Id Max: 8.6 А Количество транзисторов: 2 On State Resistance Channel 1: 15 МОм On State Resistance N Channel 2: 28 МОм Тип корпуса: ...
  2. 1000 предложений от 8 поставщиков
    Характеристики транзистора КТ3107Е :Структура p-n-pМаксимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 25 ВМаксимально допустимое (импульсное) напряжение …
    Зенер
    Россия и страны ТС
    оединители Гнезда для микросхем, транзисторов - Переходники
    IRG4RC10SPBF, Транзистор IGBT 600В 14А 1кГц, [D-PAK]
    Infineon
    66 ₽
  1. Datasheet SI4966DY - Vishay Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, SO-8
    .. диапазон температрур: -55°C .. +150°C Корпус транзистора: SOIC Количество выводов: 8 Current Id Max: 7.1 А Количество транзисторов: 2 Тип корпуса: SOIC Способ монтажа: SMD N-channel Gate Charge: 25nC On State Resistance @ Vgs = ...
  2. Datasheet FDR8508P - Fairchild Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, PP, SUPERSOT-8
    .. Threshold Voltage Vgs Typ: -1.8 В Power Dissipation: 0.8 Вт Корпус транзистора: Super-SOT Количество выводов: 8 Количество транзисторов: 2 Тип корпуса: SuperSOT-8 Способ монтажа: SMD Тип транзистора: MOSFET Continuous Drain Current ...
  3. Datasheet ZTX603 - Diodes Даташит Составной транзистор Дарлингтона, E-LINE
    .. 1 А DC Current Gain hFE: 5000 Full Power Rating Temperature: 25°C Gain Bandwidth ft Min: 150 МГц Hfe Min: 2000 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: E-Line Рассеиваемая мощность максимальная: 1 Вт Способ монтажа: Through Hole Тип ...
  4. Datasheet IRFR420 - Vishay Даташит Полевой транзистор, N D-PAK
    .. Depth: 10.5 мм Внешняя длина / высота: 2.55 мм Внешняя ширина: 6.8 мм Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-252 (D-Pak) Power Dissipation Pd: 42 Вт Pulse Current Idm: 8 А SMD Marking: ...
  5. Datasheet MJ11028 - Semelab Даташит Транзистор, DARLINGTON TO-3
    .. Ic Continuous a Max: 50 А DC Current Gain: 25 А Full Power Rating Temperature: 25°C DC Current Gain Min: 1000 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-3 (TO-204AA) Рассеиваемая мощность максимальная: 300 Вт Тип транзистора: Power ...
  6. Datasheet BUZ900 - Semelab Даташит Полевой транзистор, N, TO-3
    .. TO-204AA Current Id Max: 8 А Current Temperature: 25°C Маркировка: BUZ900 Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-3 Power Dissipation Pd: 125 Вт Способ монтажа: Through Hole Threshold Voltage ...
  7. Datasheet PUMH15 - NXP Даташит Транзистор, сдвоенный цифровой SOT-363
    .. Напряжение пробоя коллектор-эмиттер: 50 В Корпус транзистора: SOT-363 Количество выводов: 6 Тип корпуса: SOT-363 Количество транзисторов: 2 Способ монтажа: SMD Тип транзистора: Small Signal Digital DC Current Gain: 10 мА Full Power ...
  8. Datasheet DIM250WHS06-S000 - Dynex Даташит IGBT, HALF-BRIDGE 250  А 600 В
    .. транзистора: N Channel Collector Emitter Voltage Vces: 2.6 В Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 600 В Количество транзисторов: 2 Тип корпуса: Вт Current Ic @ Vce Sat: 250 А Current Ic Continuous a Max: 250 А Current ...
  9. Datasheet FMG2G50US60 - Fairchild Даташит IGBT MODULE, 600 В, 50  А
    .. Voltage Vces: 2.8 В Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 600 В Корпус транзистора: 7PM-GA External Depth: 93 мм Количество транзисторов: 2 Тип корпуса: 7PM-GA Pin Configuration: C2E1, E2, C1, G2, E2, E1, G1 Способ монтажа: Screw Тип ...
  10. Datasheet IRG4PSC71UDPBF - International Rectifier Даташит IGBT, 600 В, 85 А, TO-274AA
    .. Ic Continuous a Max: 85 А Current Temperature: 25°C Fall Time Max: 167 нс Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Package / Case: Super-247 Power Dissipation: 350 Вт Power Dissipation Pd: 350 Вт Pulsed ...
  11. Datasheet BUZ906DP - Semelab Даташит Полевой транзистор, P, TO-264
    .. TO-264 Количество выводов: 3 Current Id Max: -16 А Current Temperature: 25°C Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-264 Power Dissipation Pd: 250 Вт Способ монтажа: Through Hole Threshold ...
  12. Datasheet BUT32V - STMicroelectronics Даташит Транзистор, NPN, 300 В, ISOTOP
    .. Ic Continuous a Max: 80 А DC Current Gain: 40 А Full Power Rating Temperature: 25°C DC Current Gain Min: 16 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: ISOTOP Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт Способ монтажа: Screw RoHS: ...
  13. Datasheet IKW20N60T - Infineon Даташит IGBT, N, 600 В, 20 А, TO-247
    .. транзистора: TO-247 SVHC: Cobalt dichloride (18-Jun-2010) Корпус: TO-247 Max Current Ic Continuous a: 20 А Количество транзисторов: 1 Power Dissipation: 166 Вт Termination Type: Through Hole Полярность транзистора: N Channel ...
  14. Datasheet IRG4RC10UDPBF - International Rectifier Даташит IGBT, D-PAK
    .. 3 Корпус: D-PAK Current Temperature: 25°C Full Power Rating Temperature: 25°C Max Current Ic Continuous a: 5 А Количество транзисторов: 1 Power Dissipation: 38 Вт Power Dissipation Pd: 38 Вт Pulsed Current Icm: 34 А Rise Time: 16 нс ...
  15. Datasheet BUT232V - STMicroelectronics Даташит Транзистор, NPN, 300 В, ISOTOP
    .. Ic Continuous a Max: 140 А DC Current Gain: 70 А Full Power Rating Temperature: 25°C DC Current Gain Min: 17 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: ISOTOP Рассеиваемая мощность максимальная: 300 Вт Способ монтажа: Screw RoHS: ...
  16. Datasheet PUMB9 - NXP Даташит Транзистор, цифровой, сдвоенный, SOT-363
    .. Напряжение пробоя коллектор-эмиттер: 50 В Корпус транзистора: SOT-363 Количество выводов: 6 Тип корпуса: SOT-363 Количество транзисторов: 2 Способ монтажа: SMD Тип транзистора: Small Signal Digital DC Current Gain: 5 мА Full Power ...
  17. Datasheet TIP121 - Multicomp Даташит Транзистор, DARLINGTON TO-220
    .. Ic Continuous a Max: 5 А DC Current Gain: 3 А Full Power Rating Temperature: 25°C DC Current Gain Min: 1000 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-220 (SOT-78B) Рассеиваемая мощность максимальная: 65 Вт Тип транзистора: Power ...
  18. Datasheet PUMB20 - NXP Даташит Транзистор, цифровой, сдвоенный, SOT-363
    .. Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В Корпус транзистора: SOT-363 Количество выводов: 6 SVHC: No SVHC (18-Jun-2010) Количество транзисторов: 2 Тип корпуса: SOT-363 Способ монтажа: SMD Тип транзистора: Bias Resistor (BRT) Ток коллектора ...
  19. Datasheet BD648 - Semelab Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
    .. a Max: 8 А DC Current Gain: 3 А Маркировка: BD648 Full Power Rating Temperature: 25°C DC Current Gain Min: 750 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-220 Рассеиваемая мощность максимальная: 62.5 Вт Способ монтажа: Through Hole ...
Поиск "транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
