  Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Блоки ТЭНов нагревательный элемент для котлов и водонагревателей
Оценить эту запись
Запись от zipua размещена 28.12.2014 в 01:42
Блоки #ТЭНов - это конструкция, состоящая из нескольких отдельных электронагревателей, которые изолированы друг от друга электрически.
Корпус таких ТЭНов обычно сделан из стали углеродистой или из коррозийностойкой и жаропрочной.
Нагревательный же элемент,в свою очередь, изолируют от корпуса и обычно изготавливают из проволоки, в которой достаточно высокое удельное электрическое сопротивление.
Срок службы #БТЭНов обычно зависит от такого параметра, как предельная удельная мощность #электронагревателя.
Номинальная потребляемая мощность ТЭН должна выбираться по #ГОСТ 13268-88.
Обратите внимание, что удельная тепловая мощность составляет до 15 Вт/см2.
Блоки ТЭНов выпускаются на такие номинальные напряжения: 12/110/220/380/800 В.
Предоставляем различное исполнение фланцев.
Блоки тэнов, прямые
Блок тэнов 3000Вт крепление гайка латунная 2" L=250mm
Блок тэнов 4500Вт крепление гайка латунная 2" L=300mm
Блок тэнов 6000Вт крепление гайка латунная 2" L=320mm
Блок тэнов 7500Вт крепление гайка латунная 2" L=370mm
Блок тэнов 9000Вт крепление гайка латунная 2" L=420mm
Блок тэнов 12000Вт крепление гайка латунная 2" L=450mm
Блок тэнов 15000Вт крепление гайка латунная 2" L=500mm
Блоки тэнов, гнутые (скрепка) не более 380мм
Блок тэнов 13500Вт крепление гайка латунная 2"
Блоки Тэнов с другими фланцами
Блок тэнов 3000Вт крепление гайка латунная 1,5" L=250mm
Блок тэнов 4500Вт крепление гайка латунная 1,5" L=300mm
Блок тэнов 6000Вт крепление гайка латунная 1,5" L=320mm
Блок тэнов 7500Вт крепление гайка латунная 1,5" L=370mm
Блок тэнов 9000Вт крепление гайка латунная 1,5" L=420mm
Блок тэнов 12000Вт крепление гайка латунная 1,5" L=450mm
Блок тэнов 15000Вт крепление гайка латунная 1,5" L=500mm
Миниатюры
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Актуальная альтернатива TIC33: малопотребляющий LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru
