  Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Блок питания Mean Well DR-120-48
Оценить эту запись
Запись от Vadzz размещена 19.09.2021 в 22:26
Блок питания Mean Well DR-120-48, выходное напряжение: 48 В / 2.5 А, конструктивное исполнение: на DIN рейку.
Несколько штук таких БП принесли мне на ремонт после грозы.
Два БП восстановил: в «первичке» вылетел силовой транзистор 2SK4115, ШИМ UC3845C, во «вторичке» диод F20LC30. После ремонта прошел месяц – не жалуются.
Один БП – ремонту не подлежит, КЗ витки в первичной обмотке импульсного трансформатора.
В ходе ремонта, в большей части из-за особенностей конструкции этого блока питания (см.фото), пришлось накидать частично схему «первички» (со вторичкой там все просто). Номиналы многих резисторов, электролитических конденсаторов, указал в схеме.
smd диоды – маркировку не смотрел, керамические smd конденсаторы – емкость не замерял, т.к. в этом не было необходимости.
Фотки плат БП в архиве, частичная схема первички в PDF-файле.
На схеме:
T1/1 - первичная обмотка трансформатора;
T1/3 - третья обмотка трансформатора (питание ШИМ);
Thermo_fuse - Термопредохранитель, расположен на радиаторе силового транзистора.
Тип файла: pdf MeanWell_power_DR-120-48.PDF (19.7 Кб, 196490 просмотров)
Тип файла: zip MeanWell_DR-120-48_Photo.zip (3.78 Мб, 149796 просмотров)
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Индикаторы и дисплеи азиатского производства для проектов любой сложности
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru
