  Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Регистрация Дневники Файлы Справка Сообщения за день Поиск
Стабилизаторы напряжения и пр.
Автор Название файла Размер файла Дата добавления Дата обновления Скачиваний
Загрузил: "алексей"
печатка к преоброзователю
57.3 Кб 21:07 08.12.2012 никогда 128
О деталях
Транзисторы КТ315 с любым буквенным индексом, КТ209 можно заменить на КТ361 с любым буквенным индексом. Стабилизатор напряжения KA7805 заменим на отечественный КР142ЕН5А. Резисторы любые мощностью 0,125...0,25 вт. Диоды практически любые низкочастотные например КД105, IN4002. Конденсатор C1 типа К73-11, К10-17В с малым уходом ёмкости при прогреве. Трансформатор взят от старого лампового чёрно-белого телевизора например: "Весна", "Рекорд". Обмотка на напряжение 220 вольт остаётся, а остальные обмотки удаляются. Поверх этой обмотки наматываются две обмотки проводом ПЭЛ - 2,1мм. Для лучшей симметрии их следует намотать одновременно в два провода( Я ИСПОЛЬЗОВАЛ ОТ СТАРОГО БЕСПЕРЕБОЙНИКА ГОТОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР). При подключении обмоток следует учесть фазировку. Полевые транзисторы закреплены через слюдяные прокладки на общий радиатор из алюминия, площадью поверхности не менее 600 кв.см.
У Вас нет прав скачивать файлы
Общая статистика
Загрузок784
Скачиваний2,766,294
Загружено на сервер4.03 Гб
Скачано с сервера29,425.03 Гб
Всего файлов: 0, Общим объемом: 0
Вы не можете скачивать файлы
Вы не можете загружать файлы на сервер
Вы не можете загружать изображения к файлам
Вы не можете редактировать свои файлы
Вы не можете удалять свои файлы
Вы не можете использовать докачку файлов
Важная информация
  • Вы скачиваете и используете файлы на свой страх и риск!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Срезы портала ↓
Термогигрометры Ivit - замена психрометров
Рейтинг@Mail.ru
Files Manager v2.4.0 Beta by kerk licence for: rlocman.ru
