.. названием преобразователь уровня. другими словами все сводится к двум уровням - высокий и низкий. машин выпустили аж целых 50 штук. с учетом того, что каждая машина изготавливалась не один день, и даже не одну неделю, времени заняло это очень ...
.. вроде немецкие 137 и 138. Ток покоя установился порядка 250 мА. Потом поставил наши 816 и 817, ток упал примерно до 50 мА и звучок заметно поплохел. Дальше на этой сборке экспериментировать не стал, попробую использовать более ...
.. не лучший вариант для высоты 8 м. Лучше поставьте LED-прожектора, для лучшей концентрации света. Мощность каждого - минимум 50 Вт. Guaho , У нас на старой работе склад металла был. Не отапливаемый. Размеры самого склада где то 20 на 20м. Стены ...
.. просто светит немного при питании через неонку с резистором. У меня кукурузины уже горят больше 15 лет и думаю ещё лет 50 прогорят. https://i.pinimg.com/736x/bf/cc/fc/bfccfc6129c0d66f5e50e21b415b59ba.jpg Схема типа такой только без ...
.. от точки соединения R1,S1 к затвору Q1. А для реализации задержки достаточно просто поставить конденсатор микрофарад на 50-100 параллельно кнопке. Я вообще не пойму весь этот хайп если всё рещается, без увеличения риска к поломкам из-за ...
.. работать в любом режиме. Он может быть по внутренней структуре как ТТЛ с выходным током до 200ма так и СMOS c вых. током до 50 ма. Прорисовку надо сделать по ножкам. Куда чего идет. На специализированную микросхему не похожа. Там на них другие ...
Имею такой UPS чемпион по живучести, уже работает 20лет ! Покупал в 2004г. Сегодня менял в который раз батареи, 3 х12в 7,2ач=38в батарейка. Периодически его открываю и чищу от пыли. В прошлом году открыл, сунул кисточку и забыл что у нее ...
.. отключается. Например на переменном токе при вкл. асинхронника с током не более 15а можно выводить пусковой ток. По биениям 50 гц. А шунт прибора 15 а держит длительное время. Вот я свой сфотках и вывел рамку. Кроме того у него хорошая шкала ...
.. амплитудой 24в раз в минуту- потом переполюсованный в другую минуту. Вот например имитация часов на базе часового ШД ЭЧВ 50. Тут два ШД. Один минутный с 60 шагами и часовой с 12 шагами. Вот часовой механизм электронных бытовых часов со ...
.. столкнулся с проблемой, сепаратор Ирид 50-12 с двигателем БЭ-50 УХЛ4 пытается запуститься дергается несколько раз и не запускается, но я несколько раз его ...
