Форум: симистора - 4
Поиск по: "симистора"
Найдено: 163 Вывод: 31-40
  1. .. это стояло в регуляторе переменного тока, то это, похоже, симметричный тиристор, так называемый симистор. Вот ТТХ твоего симистора: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/PCR406_TO92.pdf Похоже, этот симистор из зарядки для мобильника? ...
    27 ноября 2010
  2. 717 предложений от 7 поставщиков
    Симистор TRIAC BTA16-600B (симметричный тиристор) в корпусе TO-220. Характеристики симистора BTA16-600B:Максимальное обратное напряжение Uобр: 600 ВМакс. повторяющееся …
    Триема
    Z0103MA2AL2 1A симистор 600V 1A7.00 ₽
    T-electron
    BT131600(1А600В)TO92.СИМИСТОР171 ₽
  1. .. на радиорынок...Покупаем подобный симистор.Аналогов кстати этому симистору полно...Кстати осматриваем еще и обвязку этого симистора...Могут быть горелые сопротивления.. Если после замены на заведомо исправный симистор,клапан опять все ...
    13 декабря 2011
  1. .. управляющего напряжения , провалами в сети и обратнополярными выбросами.У меня схема с многоимпульсным(пачками) поджигом симистора проработала долго.Не помню источник схемы,но можно поискать.Симистор по первичке стоял ТС142 80 12 от ...
    23 декабря 2011
  2. .. Ом, конденсатор 0,25 мкф Если требуется полное обесточивание, то можно применить пускатель на соответствующие токи. Вместо симистора можно использовать и два тиристора включенных встречно-параллельно, а включение (выключение) делается ...
    29 декабря 2011
  3. .. зарядник он отдал не на ремонт, а типа может пригодится. Просто подумал смогу как то восстановить для себя. По схеме - нет симистора, амперметра. Отпаялся провод от трансформатора к диоду на выпрямителе. Но все таки хотелось бы фото ...
    8 января 2012
  4. .. на епром Та,бывает! Сначала КЗ замка(явно слетел триак7 + имс буферов) а дальше смотрим, ещё полыхнули дорожки по цепи симистора замка.В этом варианте модуля нет реле. с 7 симистора прямо на разъём DLOOK Что это даст?,если по ногам ...
    10 января 2012
  5. .. планка замка ходит легко то ,,чистить,,не надо(ну развеЧТО 1раз пш.WDшкой).Чуть подрастяни возвратную пружину.Но если на УЭ симистора нет сигнала,то проверяй весь путь до ноги проца! какой сруктуры транзистор JFs38 ? где можно найти его ...
    21 января 2012
  6. .. http://i29.fastpic.ru/big/2012/0210/a1/0be15712856be9a0918cf8cb43c0a3a1.jpg Эт внутренности А точнее: 4-симистора - PCR 406J Конденсатор 10 - мкф50v диод - IN 4004 резисторы 100Ком и 2 Мом клякса - QD0056C Конструкия ...
    10 февраля 2012
  7. .. и лопасти помпы.Прозвоните катушку помпыпроверьте не слетели ли клеммы.Подбросьте 220В НА ПОМПУ -если работает- замена симистора на плате управления. Большая часть поошка остается в лотке после основной стирки( Стиральная машина ...
    14 февраля 2012
  8. .. - соберите эту цепь и убедитесь. тогда нарисуйте нормальную схему ,а не иероглифы ,чтобы понятно было где какой вывод у симистора, попробуй объяснить то же самое общепринятым языком и на схеме ,где есть анод катод и управляющий ...
    19 марта 2012
Поиск "симистора" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
