Форум: 450 - 5
Поиск по: "450"
Найдено: 241 Вывод: 41-50
  1. Подскажите какое esr сопротивление должно быть у конденсатора 450v 390mf. Вообще меньше 0,3 Ом, но это еще смотря чем мерить. На разных приборах может быть небольшой разброс. Я в таких случаях сравниваю с несколькими новыми конденсаторами. да ...
    19 марта 2018
  1. .. 1050 руб. Не так давно микровыключатель для газовой колонки NEVALUX 5514 стоил в магазине 50-70 руб. Сейчас за него просят 450-500 руб. Полгода назад было 150-250 руб. Цены растут. Спасибо за помощь. Подключил провода к выключателю,как на ...
    3 марта 2018
  1. .. гуляет, R11 - всё что высоковольтная часть это диммер у меня при 400ком на спираль подаётся 150 вольт и температура 450 градусов если скажем при 200 ком будет больше ,зачем паяльному фену 600-700 гр. оптосимистор открываясь начинает ...
    1 марта 2018
  2. .. корпус .. даже не будем вдаваться в ёмкости переходов и параметры затворов .. Просто взгляни на картинку IRF 450 .. мож дойдёт ? .. https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=33351&stc=1&d=1518272759 нет. ...
    10 февраля 2018
  3. .. К примеру, керамический резистор нагревательного элемента обычного паяльника работает при температуре жала паяльника до 450°C, а самого резистора - до более 500°C. А мощность его случайно не определил ? Где фото ? https://ibb.co/kAGgHw На ...
    30 ноября 2017
  4. БП-STR-W6754 HOT-TT2170 УНЧ-LA42152 Кадровая-TDA4863AJ Память24LC16 При первичном включении, мигает лед дежурки и тишина. На сетевом кондере 300в.,На 4н микросхемы пульсирует 10-18в,С810,С809 заменил, микросхему менял 2 раза, последний с рабочего ...
    21 ноября 2017
  5. .. через геркон. На плате первого , повышающего давления, стоит симистор bt136 600e , резистор на 2 Кома и конденсатор на 3 Мф 450 В, на втором, садовом просто кондер такой же. Куда припаяться к плате второй насос садовый, дабы и он запускался ? ...
    1 октября 2017
  6. .. день всем. Скоропостижно скончалась хлебопечь Keenwood BM-450. Во время начала выпекания погас дисплей и включился мотор (замес теста) ТЭН работал на выпечку, был горячий. ...
    15 августа 2017
  7. .. взглянуть на транзистор , ШИМ . https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=30799&stc=1&d=1502208704 100мк х 450 в ? Да и на защитный варистор тоже. наличие денег на МАСТЕР-а. Начинающим, а точнее состоявшимся ЖМОТОКЛИЕНТАМ, ...
    8 августа 2017
  8. Всем привет! Моя машинка с маленькой загрузкой 3,2 кг и по компановке и схеме похожа на Samsung WF6450S4V/YLP, WF6452S4V/YLP. После очередного включения машинка перестала включаться. Снял блок управления, обнаружил перегоревший ШИМ и кондер ...
    26 июля 2017
Поиск "450" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
