Форум: ����������� �1-012 - 6
Поиск по: "����������� �1-012"
Найдено: 120 Вывод: 51-60
  1. Здравствуйте. решил как-то собрать уселитель для колонок Вега 25 АС. покопался в инете и решил собирать на TDA8560. с сайта http://194.50.9.157/cxema/articles.php?article_id=134 после нескольких часов роботы мне удалось собрать схему. Но у меня ...
    19 апреля 2011
  1. .. что-то не очень понравилось((( И опять же есть альтернатива трассоискателя FLUKE-2042(стоимость 25500 рублей) - это LA-1012, ACT-1112, и другие разновидности (корпуса один в один !!! запамятовал, может и вспомню - ещё 2-3 модели) ...
    16 мая 2011
  1. Пенсионер просит помощи, подсказки и т.д. (иначе Бабка плеш проест) ТВ LG Flatron CT-29Q24PT LPLRR - аппарату годов 7-ь. На г/талоне даты нет. В ремонте не был. Задняя крышка не открывалась. Проблема. После включения, минут через несколько, ...
    19 сентября 2011
  2. Всем добрый день !!! В блоке управления сгорела какая-то хрень (бублик черного цвета с внешним диаметром мм 10-12, два вывода), по идее резистор, ибо в рядом стоящее реле оплавился немного корпус, значит нагрев был длительным, насколько я ...
    4 октября 2011
  3. Дома лежит блок питания от компьютера на микросхемах TL3845P и TPS3510Р, нашел похожую схему. Хочу переделать его в лабораторный БП 1,5-20V до 5А. В интернете нашел схемы переделанных БП в основном на микросхеме TL494. Может кто подскажет, можно ли ...
    30 марта 2012
  4. Блок питания от холодильника, на выходе напряжение 16 в. Как повысить на 1-2 вольт? R2 был почерневший, поставил на 39 кОм ?! Может есть у кого схема элементарно - пересчитать цепь стабилизации, предварительно убедившись в достаточном размахе ...
    5 августа 2017
  5. Взял себе 35АС-212, некопаные, вся пайка заводская. Загерметизировал, обклеил ватином(в один слой), задемпфировал окна 15ГД-11А, перенес фильтра с железки на фанеру, провода ВЧ и СЧ напрямую к фильтрам, акустический кабель впаял прямо на вход ...
    5 августа 2012
  6. ASUS V7700 PRO/PURE/32M/R Здесь: http://www.modlabs.net/blogs/moja-kollekcija-starogo-zheleza-chast-3-videokarty-zvukovye-karty Да-а-вот это настоящий коллекционер!.. Каких нибудь лет 10-12 назад,сей утиль считался шедевром высоких технологий.. ...
    4 июня 2012
  7. Стиральная машина LG WD-80160n ,при последнем отжиме долго вращается барабан ,машина не отключает.Прошу подсказать в чем причина. лыжа должна прокрутить несколько раз и остановится. Может не заканчивать цикл из-за ошибки прессостата. В таком случае ...
    5 сентября 2012
  8. Здравствуйте. Изготовил саб БП6 на одном DLS RW6 в багажник автомобиля. Вроде работает правильно. Расчёт в Bassbox6 PRO. Частоты настройки фазоинверторов 50/100.Объёмы камер 11.2/4.2. фазоинверторы из канализационных труб внутренним диаметром 46. с ...
    26 сентября 2012
Поиск "����������� �1-012" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
