Форум: ����������� �1-012 - 6
Поиск по: "����������� �1-012"
Найдено: 120 Вывод: 51-60
  1. Добрый день! Собираю схему ограничителя заряда АКБ по следующей: как всегда чего то не нашлось, а не нашлось именно TLC2272, как аналог взял NE5532. При замерах на второй и шестой ноге опорное напряжение держится на уровне 7В и никакими ...
    19 апреля 2013
  1. Кто-нибудь может посоветовать схему или ВДРУГ даже и готовый прибор (или аналогичный) где-то есть? Требуется -= УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ =- одноканальный, желательно всеядный для разных форм сигналов (меандр, синус, треугольный, трапецивидный, пила), ...
    28 марта 2013
  1. Какой ток покоя выставить на Электронике Д1-012? На выхлопе 818/19ВМ, термостабилизация на 315. Здесь полезное на твой запрос. https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1480 Схема у меня есть. Мне нужны цифры. В студию схему Судя по падению ...
    24 марта 2013
  2. Всем добрый день! Прошу поделиться советом, как использовать тахогенератор совместно с эл.двигателем, для автоматического управления мощностью циркулярки. Пожалуйста, сложные схемы не предлагать. Тахогенератор выдаёт 30-36в. при 10-15 тыс. об/мин. ...
    15 марта 2013
  3. Народ, подскажите, можно ли собрать блок питания с регулировкой напряжения на LM340T12 (7812 P+) для трансформатора ~220/24 или ~220/10 (мощность не знаю). Если есть то дайте схему. LM317 не предлагайте, далеко ехать за ним...:( Можно-но нижний ...
    25 февраля 2013
  4. всем привет ! ребят подскажите что может быть стиральная машинка ARDO TL85S с модулем MINISEL 546080900-02 сгорели семисторQ2 резистор R16 семисторQ1 перепоял изменений никаких дело в том что при подсоединении всех разъёмов машинка никак не ...
    15 февраля 2013
  5. Здравствуйте. Использую этот агрегат в качестве мощника в паре с УП-001. Недавно начала появляться такая борода: после включения минут 5 усилитель работает без нареканий, а потом в одном из каналов звук становится тише, потом начинается клипинг, ...
    8 февраля 2013
  6. Добрый день. Подскажите пожалуйста,как осуществить мою задачу.Мне нужно передавать аудио сигналы на динамики(30-50шт).которые расположены друг от друга в радиусе 20км.Знаю,что есть возможность так сделать,но не понимаю какие составляющие необходимы ...
    3 февраля 2013
  7. Здравствуйте. Поискав по форуму, но не нашел нужной мне информации. А вопрос мой по тонкомпенсации. По порядку. Использую сабж с оконечниками от А1-01-2 и акустикой 25АС-027. Средние и высокие на высоте, звучит отлично. А вот с басом проблемы. Мид ...
    17 января 2013
  8. Скажите пожалуйста,хочу подключить ноутбук к усилителю Амфитон А1-01-2у.Мне сказали что слабая звуковая карта и может сгореть если включить на полную мощь,нужно купить другую и подключить через USB.Если это верно,то какую карту купить?Заранее ...
    30 декабря 2012
Поиск "����������� �1-012" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
