Форум: ���� 10 �-120� - 7
Поиск по: "���� 10 �-120"
Найдено: 4,974 Вывод: 61-70   В том числе: 10 (4694); 120 (614).
  1. .. такой усилитель в ремонт, погорел с дымом. Осмотр показал что сгорели 2 резистора на 1 выходной лампе EL34. 10 Ом и 200 ом. Питание при включении +470в при прогреве +455в. 10 Ом в катоде и 200 Ом на вторую сетку, вот из-за него, ...
    .. его изучил. Жуткая рухлядь. Чето мне кажется будет еще продолжение с этим усилителем. Китай-сы. Берут лампы для напряжения 120-130в и впендюривают им 380в а чтобы лампа не убилась при первом включении анодную нагрузку 180ком! Вместе с ...
    26 февраля 2025
  1. .. радиолюбителей уже не позволяют что-то обрабатывать без потери качества сигнала. для радиовещательного приемника с полосой 10-15кГц метод также малоинтересен, лучше его заменить на синхронный детектор. Я еще нашел довольно смешную информацию в ...
    19 февраля 2025
  1. .. Хотя нет, ...
    12 февраля 2025
  2. .. конденсатора. Каюк кнопке быстро наступит. Всё это уже было.Только что наткнулся. https://www.rlocman.ru/i/Image/2017/10/12/Fig_1_Rus.gif https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=391107 Ну, это смотря какая кнопка. Если типа ...
    11 февраля 2025
  3. .. спасибо за советы и внимание. Время уже прошло много, но надо было и маленький электролит по управлению ШИМ поменять . там 10-20 Мкф.. Менял его, и поменял фильтрующий тоже на 400в10мкф.
    8 февраля 2025
  4. .. Если же Вам на другом сайте всё рассказали - зачем вы всё ещё на этом? С107 не имеет корпуса Т-92. sains , это я уже раз 10 видел. Уже здесь отвечал, что показанный транзистор в корпусе не похожем на ТО-92, стало быть это не то, что я ...
    3 февраля 2025
  5. .. начинается с входа в тестовый режим, как это делается информации в гугле достаточно, прогjняем по тесту, в 10 положении реальный код ошибки, его и ремонтруем, то что вы видете сейчас, это ошибка для пользователя. Спасибо. ...
    28 января 2025
  6. .. энергию окружающих радиочастотных волн в электрическую энергию и может неограниченно долго выдавать мощность от 40 до 10 Вт . О какой энергии идет речь? Это если все это разместить рядом с мощной радиостанцией? Ну да, это она, бесплатная ...
    25 января 2025
  7. .. 5-7 тысяч рублей за штуку), за очень редким исключением, производят измерения по переменному току до частот (максимум) в 10 -20 килогерц. а например ВУ 7-15 измеряет до 300 МГц. аналоговый и стоит те же самые 5-7 тысяч рублей. но он уже ...
    22 января 2025
  8. .. напряжением до 18 киловольт. У меня они стоят на закрытых вентиляторах. Летом например в сухую погоду включил его минут на 10 и в помещении не жарко и влажно. Как после грозы. Воздух чистый. Транзистор там как бы без нагрузки работает, на ...
    9 января 2025
Поиск "���� 10 �-120�" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
