.. Ом, конденсатор 0,25 мкф Если требуется полное обесточивание, то можно применить пускатель на соответствующие токи. Вместо симистора можно использовать и два тиристора включенных встречно-параллельно, а включение (выключение) делается ...
.. зарядник он отдал не на ремонт, а типа может пригодится. Просто подумал смогу как то восстановить для себя. По схеме - нет симистора, амперметра. Отпаялся провод от трансформатора к диоду на выпрямителе. Но все таки хотелось бы фото ...
.. планка замка ходит легко то ,,чистить,,не надо(ну развеЧТО 1раз пш.WDшкой).Чуть подрастяни возвратную пружину.Но если на УЭ симистора нет сигнала,то проверяй весь путь до ноги проца! какой сруктуры транзистор JFs38 ? где можно найти его ...
.. и лопасти помпы.Прозвоните катушку помпыпроверьте не слетели ли клеммы.Подбросьте 220В НА ПОМПУ -если работает- замена симистора на плате управления. Большая часть поошка остается в лотке после основной стирки( Стиральная машина ...
.. - соберите эту цепь и убедитесь. тогда нарисуйте нормальную схему ,а не иероглифы ,чтобы понятно было где какой вывод у симистора, попробуй объяснить то же самое общепринятым языком и на схеме ,где есть анод катод и управляющий ...
.. по соседним симисторам Сомневаетесь-лучше переспросить...Удачи. Спасибо! Да сгоревшая дорожка идет к средней лапке симистора,но когда я показал плату спецу он сказал толку что я его поменяю он сгорел из за чегото или замок или ...
.. очень часто выходят со строя, особенно когда разорвало симистор .. к этой версии я пришел лишь после того как вместо симистора поставил тумблер и вручную вкл/выкл. Спасибо ВСЕМ! p.s. 20-30v которые приходили на помпу были ...
.. нормально). Тема дальше такова. Чем дальше в лес тем толще партизаны. Я в спешке не верно измерил напряжение на упр. ноге симистора МОС походу дохлый. Вопрос ради повышения эрудиции почему на соленоид мощностью до 4вт стоит мощный ...
.. сильно впитывающего белья,но в предыдущих историях все заканчивалось проще в обход колодки на прямую)всем спасибо по поводу симистора не зеаю, но врятли двиг стартует но резво, резы стоят в цепи тахо и проц не видит обороты Может кому ...
