Форум: 10 - 8
Поиск по: "10"
Найдено: 4,694 Вывод: 71-80
  1. .. const int pinKey = 2; // Создаем константу типа int для хранения № вывода, к которому подключен светодиод const int pinLed = 10; // Создаем переменную типа bool для хранения состояния кнопки (1-нажата / 2-отпущена) bool action = 0; // Код ...
    4 января 2025
  1. .. 18пф а мне уже попадался другой вариант где было установлено 22пф. И то и другое не правильный номинал, должно быть в 10 раз меньше 1,8 либо 2,2пф. Кондер от базы смесителя на общий установлен 47пф, много, я заменил на 22пф. Назначение ...
    16 декабря 2024
  1. .. или еще что. на 2 ножке и еще на нескольких ножках нажимаешь на пуск и импульс идет пока мигают 4 красных светодиода 10 раз и гаснут, на какой ноге должен быть обязательно и какой размах. Сам движок может не работать, это коллекторный ...
    14 декабря 2024
  2. .. На мой самопальный тюнер радио Орфей принимается на 4 а бывало на 4+ а вот заводские приемники могут принять Орфей не более 10% случаев и прием на 3, с шумами и подсвистывая. У меня был приемник на чипе Si4734 и вот он все станции ловил в моно ...
    4 декабря 2024
  3. Сегодня опять проявилось, оно то есть то нет и не понимаю как различать. Помеха проявляется как трель(звон) при включенном блютусе. Попытки раскопать решение пока ни к чему не привели потому что дефект не постоянен. Помеха не очень сильная но может ...
    3 декабря 2024
  4. .. Некитаенично, китайцы всюду пихают дешевые SMD а они срут так что мама не горюй. Найти кондеры пленочные на емкость 10-100пф может быть проблемой, менее 10пф делаются из двух скрученных проволок ПЭЛ. Качество сигнала гетеродина очень ...
    29 ноября 2024
  5. .. Таким образом, надо учитывать, что в момент подачи питания на выходе микросхемы проскочит импульс длительностью примерно 10 мс (расстояние от точки А до точки Б, Рисунок 2). Похоже на: есть проблема - смиритесь. А немного изменить ...
    23 ноября 2024
  6. .. к минусу БП, а сток через автомобильную лампочку - к плюсу БП. - Исток соединяем с базой транзистора через резистор на 10 КОм. - Включаем БП. Лампочка не горит. - А теперь соединяем базу с плюсом БП. Лампочка загорается. Проверка грубая, ...
    18 ноября 2024
  7. .. привет. Подскажите может кто имеет опыт всеядного стабилизатора 12В 1,5 А. Вход колеблется от 10 до 14 в, выход нужен постоянный 12 В. Есть готовые решения кто сталкивался по опыту? Поищите готовые платы на ...
    15 ноября 2024
  8. Поступила в ремонт EcoFlow Delta max 2000. Плата инвертора MR310-PSDR-V1.0..5. На плате управления MR310-UV-CNTL-V1.0.0 сгорел элемент D1. Маркировку считать не удалось. Подскажите, что это за элемент и его маркировку? По виду диодная сборка Вроде ...
    7 ноября 2024
Поиск "10" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
