Форум: транзисторов - 10
Поиск по: "транзисторов"
Найдено: 972 Вывод: 91-100
  1. .. Вами, проблема в плате усилителя Х. Проверьте наличие напряжений +/- 12,6 В. Если они в норме, проверяйте целость транзисторов Т3 и Т4 выходного каскада. Заодно посмотрите питающие напряжения 125 В и 80 В. Включил свой, ...
    24 июня 2020
  2. 1003 предложений от 7 поставщиков
    Характеристики транзистора КТ3107Е :Структура p-n-pМаксимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 25 ВМаксимально допустимое (импульсное) напряжение …
    СЭлКом
    BC847C SOT-23 транзистор биполярный TRR (арт. 271186)от 0.49 ₽
    Транзистор КТ3107Е (PNP, 0.1А, 25В, TO92) СЗТП7.00 ₽
  1. .. обнаружилось: 1. Невозможность настроить напряжения 50-250 мВ. в действительности 0мВ. и не регулируется. 2. Режимы транзисторов (Q2A, Q1A, Q4C, Q23, Q25) не соответствуют сервис мануалу. на всех электродах этих элементов ...
    22 июня 2020
  1. .. схемы изделия. Затем проверить питание. Если опыта ноль, то нужно подключать неисправный УНЧ к питанию без выходных транзисторов. Подключать последние только тогда, когда усилитель будет нормально работать (на предвыходном ...
    7 июня 2020
  2. .. семисегментный индикатор с общим АНОДОМ. т.е. на смену разрядов подается +, а на сементы индикатора - Эмиттеры транзисторов прицепить к + кллекторы к семисегментнику (к разрядам), базу через резистор к МК*/ #define F_CPU ...
    24 мая 2020
  3. .. осцилок? Нормальный аналоговый есть, а не эта цифропародия? Сильнее греются, почитай о динамических и статических потерях транзисторов. Трансформаторы взаимозаменяемые, у EEL сердечник длиннее. 25 15:15 это витки. Теперь даже не ...
    19 мая 2020
  4. .. пробиты 3 транзистора из 4х,в правом и левом плече перегорели по одному 5,1омному резистору,заменил все,при запуске без транзисторов в одном плече все нормально по осцилограмме,во втором 7,5 вольта,дедтаймы присутствуют,после ...
    17 мая 2020
  5. .. фон 50гц. Электродинамический микрофон как источник тока рекомендуется подключать к симметричным входам согласованной пары транзисторов типа 159НТ, подключенной к входам практически любого ОУ. Схема на этой паре идентична входным ...
    13 мая 2020
  6. .. ну так сделай ключ (двойной) и все - управление от 3-12, а на выходе - всегда будет требуемые 12. Пара транзисторов делов .. ну да как вариант а есть схема? Короче клиент сегодня забрал, 3 дня прошло, я сказал ...
    29 апреля 2020
  7. .. сверхярким СД этого достаточно для засветки. Далее рассуждая , я так понял поставить спроты на 1 ком с коллекторов П-Н-П транзисторов которые идут на аноды, и куда второй вывод ? На массу ? Понял .. Попробую . Спасибо за совет. Но ...
    21 апреля 2020
  8. .. если случаются вот такие казусы, типа переполюсовки итп.. Для запуска осцила нужно лишь еремкнуть стоки и истоки обоих транзисторов. Они ж как выключатели работают, просто замыкаются при нормальной работе акума. А управляет их ...
    29 марта 2020
Поиск "транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
