.. Тестер диодов на PIC-контроллере Проверка диодов не так проста как кажется. Прозвонил - нет пробоя PN перехода и всё ОК. А нет! 1 Пробой может возникать при напряжении выше, чем у прозвонки (часто наблюдается у ...
Уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь в разработке устройства для измерения ВАХ полевого транзистора. Поставлена следующая задача: Необходимо разработать устройство, которое бы позволяло с помощью компьютера снимать вольт-амперные ...
хочу найти схему на ввк dvd 319 si Не знаю, зачем она вам. Там либо дохнет лазер, либо аппарат не включается или глючит из-за усыхания конденсатора в блоке питания по каналу 5 вольт(он не вспучивается а очень сильно греется), малый ...
При включении в сеть запуск и сразу сгорает тр-р выходной БП. Нагрузка-лампочка. Эл-литы поменял все кроме 220*400В, оптрон, диоды - в норме. Что делать? (шасси U3P/U2P почти точно совпадает). Померяй сколько приходит на транзистор напряжения, ...
Добрый день! возникла проблема - полетел монитор. Проблема в плате AIP0122 REV:D P/N:68709D0012B/1 2006/02/06 на сайте http://monitor.net.ru/forum/repair-schematics-info-131749.html есть схема , но у меня нет прав доступа,чтоб посмотреть ее Может ...
Ребята помогите найти схемку термометра а лучше термостата градусов до 200,желательно на мега8(DIP28) или же ATtyni2313,заранее спасибо! Схему то найти можно, а вот ПО для МК - не всегда. Градусов до 200 - то тут уже в качестве датчика термопару ...
.. коротыш.Между собой не звонятся.Как его перемотать или , если возможно, купить? не ремонтируется... https://www.einfo.ru/pn/PET22-15B/ Всё там нормально, толстый провод и мало витков. Тем более, что это вых. обмотка и к первичке отношения не ...
Подскажите пожалуйста полевой транзистор (не MOSFET) с максимальным током стока 2 А,желательно с даташитом.:) А чем МОП не устраивает? Обязательно нужен с другой прослойкой? В схеме нужен обыкновенный полевик с n-каналом если они такие вообще ...
.. Несколь раз сталкиваля в весьма трудноопределяемым дефектом диодов и транзисторов. При проверке тестером - всё нормально pn пререходы целы. Но вот при номинальном обратном напряжении - пробой. И возникнуть он может не моментально, а через ...
С Новым Годом вас всех.. У меня значит такая хрень : пропало изображение на ДВД-плеере .. Это произошло,када я нечаяно коснулся плюсом тюльпана за массу видеомагнитофона. Видел искорку в этот момент. Я прозвонил этот выход из двд плеера и ...
