шасси KS7A AA41-00826F скорее так другого не чего не нашол,вылетел строчный танзистор J6810A причина кондесатор 330мкф 200в который стоит на выходе 130в показывал на мультике 304 мкф,поменял в строчке и в блоке просевшие литы,включаю в сеть горит ...
.. / разрывать, надо при полном отключении от сети обоих аппаратов! Если, автор не в курсе.. Такая же фишка. Телевизор SAMSUNG UE32ES6307U. Отключал все кабели, кроме антенны, роутер WI-FI, всё одно. Удалось выяснить что-нить? Какая ...
Ушло изображение вправо. Слева почти до середины чёрный экран. По вертикали всё нормально. Что делать? можно попробовать изменить настройки сервисного меню Как войти в сервисное меню? поищи в инете вход в сервисное меню импортных телевизоров ИЛИ ...
при включении в сеть горит дежурный режим но нет из него выхода,при нажатии на кнопку сеть происходит отключение телевизора от сети на 10 сек и появляется растр(переключаются каналы,регулируется звук)далее произвольно выходит в дежурку нет не ...
при добавлении ускоряещего появляется растр с линиями обратного хода звук есть ...и по подробнее пожалуйста какие симптомы изображения.Всё опишите до мелочей..звук шипит или нет..в --высокочастотном-- блоке слышен слабый свист. Выход видео на ...
.. или цепи управления насосом происходит выход из строя и разрушение симистора M2LZ47, (обозначение на схеме TRIAC-4, СМА SAMSUNG F 1215J), сгорает резистор R48 620 Om и возможен выход из строя микросхемы (на схеме 1c5) KID 65003AP. ...
Требуется помощь в обнаружении неисправности в пульте к ТВ Самсунг. Пульт новый,ок. года.Уронен ребенком с небольшой высоты, но мех. повреждения отсутствуют. Всю плату внимательно осмотрел с лупой, но ничего не обнаружил подозрительного. Не ...
