Подключение светодиодной ленты, как понизить напряжение?
Страница 1 из 3
19.01.2015 15:25 #1
Светодиодная лента с smd3528 120led/m длинной 50см подключена через обычный китайский блок питания 12V 2A на выходе у него под нагрузкой этой лентой 12,7V? Собственно может ли данное напряжение сократить срок службы этой ленты? Так как за пол года половина из светодиодов уже почти не горит, а что остались деградировали и светят жёлтым цветом(были белые). Или лента некачественная? Если чуть завышенное напряжение может так повлиять, то как его немного понизить?Такой БП
Последний раз редактировалось Admin; 20.01.2015 в 01:28.
19.01.2015 15:29 #2
Да..
ДИОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ...
Последний раз редактировалось Admin; 20.01.2015 в 01:29.
19.01.2015 15:38 #3
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Да..
последовательно на плюс или на минус? и какой диод?
Последний раз редактировалось demon123283; 19.01.2015 в 15:57.
19.01.2015 16:05 #4
Такое небольшое превышение особой погоды не сделает. Если так уж страшно - тогда нужно ставить мощный диод, рассчитанный на ток не менее того, что потребляет лента. Включение: анод диода к "+" блока питания, катод диода - к "+" ленты.
19.01.2015 16:31 #5
Сообщение от Guaho
получается вероятнее что лента некачественная?
Аватар для vadtom
19.01.2015 18:17 #6
У качественной ленты на каждый светодиод свой резистор а не один на три...
19.01.2015 19:11 #7
Сообщение от vadtom
Толковый специалист ... способный ещё и донести идею до потребителя - редкость ...
Молодцом ... светодиоды , как и стабилитроны имеют как бы своё динамическое сопротивление ... и когда не задать им режим , соединив просто параллельно ... токи потекут по наименьшему ... заставляя его работать на износ ...
Не просто каждому свой резюк ... но и ещё с помощью ... выровнять светоотдачу на каждом ... но в пределах нормы ...
Однако , прав и клиент ... много брака ...
Аватар для gauptmann
19.01.2015 21:30 #8
Сообщение от Guaho
Сделает и уже сделало. СД питается током и небольшое, казалось бы, увеличения напряжения вызывает резкое увеличение тока,а СД это не любят и быстро деградируют. ТС, лучше два диода последов. напруга чуть меньше, зато срок службы намного дольше, предельные значения не используют, на яркости это скажется несильно.
20.01.2015 16:48 #9
ёщё вопрос если параллельно два диода мощностью 2А(например) подключить , их мощность же суммируется?
20.01.2015 18:29 #10
Сообщение от demon123283
суммируется -суммируется....
последовательно с каждым диодом нужно включить сопротивление 100 Ом
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
