Стиральная машина Ardo AE1000X. Зациклилась на одной программе
90 270
12 8
04.03.2014 16:36 #1
Машинка реагирует на пуск и стирает полтора часа и стирка происходит без сбоя и полный цыкал ,то есть замок ,наполняет бак ,стирает сливает ,отжимает и в конце открывает дверцу ,но на регулировки программатора не реагирует,
Тип файла: png Снимок3.PNG (476.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок.PNG (1.31 Мб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
87 6
04.03.2014 16:46 #2
Для начала можно почистить плату селектора программ, и ещё-если выбрать полоскание, отжим и слив, индикация правильно показывает?
90 270
12 8
04.03.2014 22:03 #3
Сообщение от ShibAl
я уже чистил плату ,а селектор программ как не установи все время начинает стирать ,даже на команду сброс не реагирует ,такое ощущение что просто нет селектора программ ,вот у родилась мысль а вдруг обрыв шнурах? проверю отпишусь
2,219 485
17 2
04.03.2014 22:38 #4
Ваген-прозвони мотор селектора(а лучше отпаяй его выводы и подай 220В на них(убедись,что мотор на 220В!)...Если рабочий,то да-чистки селектора не избежать.
75 77
04.03.2014 23:39 #5
Насколько я знаю на этих Ардохах Селектор программ это потенциометр. Проверьте резюки на селекторе. Протрите ацетоном дорожки. И обратите внимание на сдвиговые регистры на плате индикации. Были случаи
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
05.03.2014 23:47 #6
Стиральная машина ARDO AE1000X. Зациклилась на одной програме
На плате индикации установлены сдвиговые регистры.Скорее всего что один из них накрылся.
90 270
12 8
07.03.2014 20:15 #7
мужики селектор програм состоит из регуляторной ручки и штук 18 мелких резисторов, я вскрыл промыл ,ничего подозрительного не обнаружил ,но после ваших советов появились сомнения ,проверю отпишусь
Тип файла: png селектор.PNG (56.5 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
08.03.2014 14:13 #8
вскрыл проверил вроде все в норме, проверю плату индикации отпишусь
Тип файла: png селектор-2.PNG (644.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 08.03.2014 в 14:23.
90 270
12 8
08.03.2014 16:31 #9
по всей видимости эту плату кто-то уже ремонтировал или пытался и следы паек ножек микросхемы и транзистор по моему не та что должна быть но в норме ,интересно узнать где тут сдвиговые регистры ?
Тип файла: png 114.PNG (220.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок112.PNG (757.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок113.PNG (1.05 Мб, 0 просмотров)
164 7
08.03.2014 23:44 #10
Может быть один 74HC164D.Чаще всего они вылетают при появлении утечек по 220V. Просмотри всю проводку, особенно фишку двигателя и сам двигатель.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 09.03.2014 в 01:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
