Стиральная машина Ardo TL85S. Модуль Minisel 546080900-02
Страница 1 из 3
0 8
15.02.2013 12:23 #1
всем привет ! ребят подскажите что может быть стиральная машинка ARDO TL85S с модулем MINISEL 546080900-02 сгорели семисторQ2 резистор R16 семисторQ1 перепоял изменений никаких дело в том что при подсоединении всех разъёмов машинка никак не реагирует щёлкает 1 реле 1 щелчком а если отсоединяю разъём мотора реле щёлкает дважды и при выставлении программы стирки загораются все индикаторы пожалуста помогите разобраться схемы тоже найти не могу
2,219 485
17 2
15.02.2013 13:19 #2
Питание проца-+5В,проверь(и +12В до кучи...)
0 8
15.02.2013 14:54 #3
Сообщение от alexzand
всё есть
0 8
15.02.2013 14:58 #4
повторно подключил модуль проверил мотор от модуля выход 3 и 5 контакт звонится они идут на статор это я по похожей схеме звонил
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
15.02.2013 15:49 #5
СМА Ardo TL85S
Проверь УБЛ и проводку к нему.Схема в журнале "Ремонт" №119.
0 8
15.02.2013 16:17 #6
Сообщение от Александр Шкурин
сейчас проверю
0 8
15.02.2013 16:26 #7
где найти журнал кинь ссылку плиз
0 8
15.02.2013 16:27 #8
буду через пару часов
2,219 485
17 2
15.02.2013 20:23 #9
СМ ARDO. ЭМ MINISEL, MINIUDC, MINI АС и - Ремонт телевизоров
electro-manual.ru/.../1384-sm-ardo-em-minisel-miniudc-mini-as-i-mini-dc- sostav-i-opisanie-raboty-modulej-naznachenie-kontak...пройди по этой ссылке(если что -отпишись).Удачи.
Аватар для bevelsi
97 215
15.02.2013 21:40 #10
покупай новый модуль,или проц с прошивкой,не знаю получится у тебя што то или нет,но по твоим описаниям модулю хана:confused
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
