История следующая - едет ко мне из китая защищенный смартфон. На руках имею модельку попроще и из опыт использования понял что основная проблема их "защищенности" - сборка и постоянное передергивание заглушек. По сборке все понятно - перебрать и загерметизировать. А вот с заглушками дело туго - для зарядки их постояно приходится открывать-закрывать. Появилась мысль - вынести контакты USB разъема наружу. Аналогично тому, как сделано на навигаторе. Проблема только в защите этих самых контактов от кз при попадании в воду. Реально ли это? Сам не я электронщик, но руки из правильного места растут, пинок в нужном направлении мне поможет
При заряде аккум. из 4 контактов USB используются только 2 ПЛЮС И МИНУС. Достаточно включить в цепи плюса диод (желательно Шоттки) и никакие замыкания контактов Вам не страшны. Кроме того получите защиту от переполюсовки.
Бесконтактная - беспроводная? Это маленькая мощность, аккумулятор на смарте 3800, его заряжать беспроводной зарядкой придется очень долго. Плюс они все как правило цепляются напрямую на батарею, я так понимаю в обход штатной системе заряда.
Хотелось бы вывести целиком контакты USB наружу и сделать коннектор на магнитах, чтобы под заглушки поменьше залазить. Вопрос еще какой - смарт поддерживает USB-host, вроде перевод в этот режим осуществляется перемыканием 4 и 5 контактов. Этим тогда пользоваться не получится? Диоды на выход напряжение закроют, правильно? Может существуют какие-то микропереключатели, которые в корпус вклеить можно, чтобы были герметичными. |
Хотя... немного подумал и понял, что наличие геркона неприемлимо, т.к. USB-кабель будет присоединяться к контактам с помощью магнитов. Тогда геркон всегда будет срабатывать. А срабатывание нужно только при подключении в режиме хоста.
Дальше покопал - чтобы заряжалось нормально, нужно замыкать Data+ и Data-, так устройства понимают, что заряжаются от зарядки а не от USB, и берут больший ток от источника. Так что при любом раскладе выводить все контакты.
