индезит wil82 во время набора воды дает сбой ,Включаю ставлю программу ,даю пуск срабатывает замок и начинает наполняться водой,наполнив меньше половины клапана воды закрываются барабан вращается в одну сторону ,в другую и во втором цикле набора воды дает сбой и начинают моргать светодиоды двух кнопок и начинает выкачивать воду, пока не вытащу вилку из розетки так и будет моргать и насос работает постоянно ,тен в норме движок тоже ,выключил запустил снова при наборе воды дунул в датчик уровня воды и машинка стала стирать ,значит она дает сбой только при наполнении
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
индезит wil82Цитата:
F10-Нет сигнала от датчика уровня (не «пустой» и не «полный»)
• Проверить надежность контактов разъема J3 на электронном модуле. • Проверить датчик уровня, проверяя контакты разъема J3: • 2-4 замкнуты - пустой бак • 2-3 замкнуты - полный бак |
наполнение идет норм без задержки
шо вы шутите?какой пресостат?проверь питание 5в на модуле,если оно в порядке,проверь тен утюгом если нет нового другого,подсоедени утюг в место тена,а то што ты проверил тен мультиком не говорит о его работоспособности,аркашка и ево видят малейший пробой тена на корпус,но перед этим проверь ещо щотки двигателя и нулевкой протри колектор,и штобы проверить щотки ,их нужно снять и посмотреть а не просто посмотреть на моторе,их должно быть не меньше 1,5см и то такие уже нужно менять,ребятки это ИНДЕЗИТ
мужики большое спасибо что откликнулись ,я тут порылся в инете ,и нашел таблицу ошибок индезита и по этой таблице выяснил что моргание первой и третьего светодиода - неполадки датчика уровня воды ,как я и предполагал
и об этом писал Александр Шкурин и vishz ,заменил датчик уровня воды ,и машинка заработала ,если кому нужно могу таблицу скинуть ,эта таблица как для сма индезит и аристон так и для пмм
| Ответ |
