Телевизор Grundig T 55-733/5 text, шасси CUC7303. Нет изображения, звук есть
Страница 1 из 4
0 3
29.08.2013 22:29 #1
Добрый вечер форумчане. Помогите с ремонтом данного телевизора(если не трудно, на пальцах). Суть проблемы такова, телевизор периодически не запускался(накал кинескопа есть, звук тоже, экран тёмный), но иногда мог включиться и проработать пару часов, а мог и минут 20. Разобрал, пропылесосил, пропаял кольцевые непропаи, собрал, проблема не ушла. Почитав похожие темы, выбор пал на кадровую TDA3653B, но возникает вопрос, если слетела микруха, почему он периодически запускается? Если крутить "скрин" посередине экрана появляется яркая полоса.
Как проверить греется ли ТДА-шка, пальцем при включённом тв? питание померять между 4 и 9 ногой, должно быть я так понял около 26В?
П.С. - опыт небольшой в электроннике, строго не судите.
Тип файла: pdf CUC 7303.pdf (1.54 Мб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
29.08.2013 22:46 #2
на 9 и на 6 должно быть 26вольт,на 6н. чуть -чуть меньше
0 3
29.08.2013 22:59 #3
относительно массы/земли на 9 ноге 28,7В
выпаивать и проверять С402 на 100мкФ/35В
0 3
29.08.2013 23:10 #4
Сообщение от валентин-сибиряк
да, так и есть, на диоде падает 0,7В на 6 ноге ровно 28В
П.С. - забыл уточнить, может это важно. Если включать телевизор, то где-то на 2 секунде идёт характерный прострел на звуковой тракт. Если при включении его нет, телик запускается.
937 5
8 13
30.08.2013 01:45 #5
Сообщение от мастер-фломастер
Создал новую тему, если не трудно, загляните!...
Вот, молодец! Хоть один человек разумный нашелся! А на вопросы, которые успели там задать, надо ответить.
Микруху менял? Напряжения на остальных ножках микры? Отклонялка и её разъем в норме? При прикасании ко входу полоска на экране расширяется?
0 3
30.08.2013 02:02 #6
Сообщение от Alex-A-N
Микруху менял?
завтра всё куплю, заодно поменяю Д401, Ц402,412,446
какие именно интересуют, остались 1,3,5,7,8?
её разъем в норме?
был не очень(кольцевые) но пропаял.
это как, что надо сделать?
п.с. - что по поводу щелчка в динамике при включение, о чём это может говорить?
389 139
3 3
30.08.2013 05:36 #7
Все напряжения с блока питания,в том числе и до и после стабилизаторов замерь и покажи в деж.и раб.режимах.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.08.2013 07:13 #8
Пальцем на вход усилителя прикоснутся и посмотреть. Чтобы безопасней было проводок подпаяй. "Разумный", ты напруги с выводов КР дашь? Когда НЕ полоса и когда полоса. И с ИП ещё в той теме спрашивали. Пойми: чем болше измерений, даже не нужных вроде, тем лучше. Погоди со щелчком.
0 3
30.08.2013 10:15 #9
Спасибо за наводку(а то пришлось бы сегодня плясать с бубном, и делать лишнюю работу)!
Проблема решилась так: сегодня утром проснувшись, решил перед поездкой на рынок замерять напруги по совету Alex-A-N на других ножках микрухи..........и о чудо, на первой ноге сразу изменился звук высокого(антена не была подключена), как бы звук высоко и раньше присутствовал, но тихий писк, а тут сразу как положенно, подставил зеркало, смотрю, "голубой огонёк"! Подключил антену, включаю - "квадрат Малевича", нажимаю на первую ногу, показывает
Перевернул плату, на первой ноге где-то 90% кольцевой непропай(реально не видно, только если знать что что-то не так, то можно найти........вот такие вот пироги
П.С. - осталось три вопроса:
1) почему на питание приходит 28,7В? по схеме должно 25 приходить!
2) какое должно быть усоряющее напряжение на скрине, или выставить на глазок(хотя читал, если задрать, элт будет рентген выдавть, правда ли это?)
3) от чего образуются кольцевые непропаи?
Последний раз редактировалось мастер-фломастер; 30.08.2013 в 10:26.
0 3
30.08.2013 10:18 #10
Сообщение от gauptmann
"Разумный"
Давай не будем на личности переходить, ок...............а то создаётся впечатление, что у тебя запоров(в прямом смысле) не бывает!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
