Телевизор Grundig T 55-733/5 text, шасси CUC7303. Нет изображения, звук есть
Страница 4 из 4
937 5
8 13
31.08.2013 01:44 #31
Из-за чего размер вдруг стал неправильный? Больше или меньше нормы? После чего? Причина? Её и устраняй.
Проверяй напряжение питания строки, кондеры и диоды в демпфере, и детали на холодном конце отклонялки. Если всё в норме, то попробуй изменить размер кондером на холодном конце отклонялки. Если не получится, изменяй номинал кондера в демпфере. Но не забывай, что в этом случае нужно будет напряжение накала тоже подстраивать.
А hauptmann имел ввиду, что нужно не только модель указывать, но и шасси, основной состав и начальные замеры, хотя бы с БП. А то опять обижаться будешь!
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 31.08.2013 в 01:50.
0 3
31.08.2013 17:23 #32
Сообщение от Alex-A-N
он изначально такой был, то бишь болше нормы!
Сегодня доделал грундиг, как впоследствии оказалось, из 9 ног нормальная была одна, восемь с кольцевыми. Таки да, после того как пропаял, на 9 ноге стало 26В
937 5
8 13
31.08.2013 21:08 #33
Сообщение от мастер-фломастер
.... Таки да, после того как пропаял, на 9 ноге стало 26В
Что gauptmann и имел ввиду: мерить и мерить, а потом вопросы задавать. Или хотя бы в процессе...
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
