Усилитель Амфитон/Лорта 75У-101С. Не работает правый канал в режиме стерео
Страница 3 из 7
2 0
12.09.2013 12:38 #21
тоесть ему торба,я правильно понимаю?
простотак звонятся все 4 транзистора на обеих каналах
866 125
9 5
12.09.2013 16:02 #22
Сообщение от makcprom
Скорее всего, возможно, есть ещё. Транзисторы такого обращения не терпят. А что, показывают короткое?
2 0
12.09.2013 16:40 #23
Удивительно, но они рабочие,выпаяв проверил.
Смущает защита.При включении защита не щёлкает.Загораются индикаторы горевшего канала до половины и гаснут,правый вообще не реагирует,прозвонил диоды в защите и транзисторы,все рабочие,реле нормальное,но не переключает.
2 0
12.09.2013 17:33 #24
Без защиты с горелого канала 50гц,отпаял + обоих каналов с платы защиты и защита стала работать ,а при включении усилка клацать
866 125
9 5
12.09.2013 18:52 #25
А что на выходе каждого канала? Сколько вольт постоянки?
2 0
12.09.2013 19:57 #26
Сообщение от vishz
на одном 0 а на друго -31,это электролиты или что?
866 125
9 5
12.09.2013 23:48 #27
На выходе должно быть небольшое напряжение (около 5 - 100 мВ). Его отсутствие, а также большие значения (31в) - сгорели выходные транзисторы.
2 0
13.09.2013 08:18 #28
Сообщение от vishz
Странно, но я отпаивал и прозван вал их, показывают работу...
866 125
9 5
13.09.2013 08:43 #29
Отпаяй их (4 шт) и включи без них. Померь напряжение на коллекторах КТ816 и КТ817 (VT6 и VT7, если другой канал, то другие). Если напряжение будет около 1 вольта, значит, минимум два выходных неисправны, чаще все четыре.
2 0
13.09.2013 08:59 #30
Сообщение от vishz
ок,попробую.Спасибо
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
