Телевизор Samsung CK5385ZB, шасси SCT11B
Страница 1 из 8
0 34
01.10.2013 14:37 #1
Проблема со строчной развёрткой. Из за этого сгорела сладкая парочка, стабилитрон и предохранитель. Всё было заменено. Блок питания (через лампочку) запускается при отключенной строчной обмотке. На экране, соответственно- узкая вертикальная полоса. Звук есть и каналы переключаются. Думал межвитковое в строчной. Подключил отклоняющую от Funai-2000 то же самое. Напруга 127В вместо 125В, но при отключенно строчной. Транзистор Q401 рабочий. Проверил всю обвязку на землю (C404,R405,R418,L403,C415,L401), всё в норме. Только подключаю строчную катушку через эту обвязку коротит напруга.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.10.2013 15:42 #2
Сообщение от Максим Владимирович
Как это понять? Где лампа и что служит нагрузкой ИП?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
01.10.2013 16:03 #3
,Только подключаю строчную катушку через эту обвязку коротит напруга.
Как коротит?Гудит,звенит,просадка + В или что?
Аватар для ГАРРИК
273 236
01.10.2013 16:53 #4
Анагрузки ТДКС проверить ? Мож там по вторичным цепям где коротыш имееться.
43 73
02.10.2013 11:49 #5
Максим Владимирович, лампочка какой мощности?
0 34
02.10.2013 12:23 #6
Спасибо всем за участие!!! Лампы вешаю вместо предохранителя (две по 95Вт) и по питанию 125В после L809 в параллель (75Вт). При подключенной строчной отклоняющей катушке, лампа 75 ват загорается в пол накала. При отключении катушке лампа гаснет, появляется звук. Узкая вертикальная полоса на экране появляется если убрать лампу 75ват и восстановить соединение. При этом ни каких посторонних звуков не наблюдается. Обычный звук при включение телевизора. Если подключить катушку и убрать лампу 75ват,то при включение телевизора, лампа, что стоит вместо предохранителя (две по 95ват) начинает ярко светится и моргать, блок питания идёт в разнос. При этом слышится свист высокой частоты.
968 115
21 28
02.10.2013 12:43 #7
Надо поставить пред, отключить СР, повесить лампу 60 вт на В+ и измерить выходы ИП. Это начало.
ЗЫ. А также напр. на сетевом лите.
0 34
02.10.2013 22:49 #8
Предохранитель поставил, отключил питание строчной развёртки (разорвал дорожку возле строчного трансформатора) и в параллель (125В и земля) повесил лампочку 60ват. На лампе (А2) вместо 125В -127,7В на R806(А1) вместо33В-31.5,На С813 (А6) вместо 5В-5,02В-это нормально,С815 (А5)-должно быть 8В,а там скачет от5,6В до7,1В,на С818 (А4) должно быть 5В, а там то же скачетот3.3В до 4,4В, на R813 (A3) вместо 12В-13,5В. Попробую поменять электролиты в точках А5 и А4. Простите за моё невежество уважаемый Гуру, но что это такое на сетевом лите.
Аватар для FIMA26
132 27
03.10.2013 09:42 #9
[QUOTE=Максим Владимирович;131083уважаемый Гуру, но что это такое на сетевом лите.[/QUOTE]
Подменю gauptmanna.Это сетевой фильтр,(конденсатор)стоит после диодного моста в горячей части БП.В народе кличут не иначе как (БАНКА)
0 34
03.10.2013 13:40 #10
Спасибо ВАМ FIMA26 за просвещение!!! НУ а, что по существу дела???
Неужели разница в1-2В,в этом случае так критична???
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
