Стиральная машинка BEKO WM 3500 M
Страница 2 из 5
27.11.2013 14:59 #11
Последний раз редактировалось валерчик 007; 27.11.2013 в 17:32.
27.11.2013 14:59 #12
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось валерчик 007; 27.11.2013 в 17:34.
27.11.2013 17:29 #13
проверил ТЭН(есть цепь,на корпус изоляцыя),двиуатель проверил обмотки( все внорме) Блин,подскажите еще варианты,хочу добраться до истины))))
и еще одно,что нужно замкнуть чтобы проверить как вращяеться двигатель?
27.11.2013 18:08 #14
Сообщение от валерчик 007
Так ты только угробишь плату, если будешь искать что замкнуть. Если хочешь проверить двигатель сними и включи отдельно через тэн.
27.11.2013 18:20 #15
Бодя прав-приводной движек проверяй отдельно от платы(последовательно ротор/статор/ТЭН=220В.Если речь о сервомоторе(на КА)-то они(обычно)на 220В,посмотри-должно быть написано.Либо замерь обмотку(от1.5до 3 кОм),включи на 220В,послушай работу-должен вал сделать полный оборот,без заторов...
27.11.2013 18:39 #16
хочу уточнить, я поставил симистр ВТА 24 600W,подойдет ли он на эту плату?
27.11.2013 20:22 #17
Сильно он крут(по затвору могут быть нестыковки),если корпус ТО-220,ставь ВТА16/600...
27.11.2013 20:27 #18
что это за апарат?
27.11.2013 20:28 #19
Сообщение от alexzand
спасибо
27.11.2013 20:46 #20
Похоже на прессостат(п №18),но нужен вид с обеих сторон.Проверка пресса-проста-дунь в трубку- должен щелкнуть кон.1-го уровня.(не порви мембрану!).
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
