Цветомузыка из светодиодной ленты
Отправить сообщение для vosean с помощью Skype™
22.12.2013 21:34 #1
Товарищ попросил сделать цветомузыку из светодиодной ленты.Лента 1,5метра,7,5Вт,12В.RGB.1)Можно ли использовать К157УД2( с учётом цокалёвки)?2)Можно ли применить блок питания от DVD плеера?
Тип файла: png ЦМ.png (128.8 Кб, 0 просмотров)
23.12.2013 00:11 #2
Замена на 153УД2 возможна. Об блоке питания от DVD плеера ни каких конкретных рекомендаций быть не может, - слишком их много самых разных....
Аватар для ГАРРИК
23.12.2013 00:44 #3
Сообщение от vosean
На 157уд2,поменять можно,а БП от DVD,смотря какие он токи держит
23.12.2013 06:28 #4
Дак они все на одно лицо примерно.Как проверить?Может подцепить нагрузку 700ма(постепенно увеличивать)
Аватар для ГАРРИК
23.12.2013 15:59 #5
Сообщение от vosean
Можно и так,только при этом ,необходимо контролировать температуру ключевого элемента,трансформатора и выпрямительных диодов
Аватар для Borodach
23.12.2013 17:14 #6
Если не хватает БП от "видеошарманки", то можно воспользоваться блоком питания от ПК, там хватить не только на ленту ...
24.12.2013 07:49 #7
Собрал вроде не дымит не греется,только кажется фильтры надо подшаманить,не совсем нравится.Нашёл схему с к157
Тип файла: png усилитель-компрессор для ЦМ-1а.png (105.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
24.12.2013 10:06 #8
Вот такие фильтры хорошие.
24.12.2013 12:48 #9
Спасибо,но боюсь не успею до 2014г.Времени нету.Вопрос по нижней схеме.если заменить полевики на кт817 что нужно добавить?
Отправить сообщение для sashek857 с помощью ICQ Отправить сообщение для sashek857 с помощью Skype™
24.12.2013 17:02 #10
Сообщение от vosean
понижающий транс по высокой стороне ,с выпрямителем ампер на 5 (для 3х каналов )
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
