Стиральная машинка Brandt WFK1248E. Сгорел симистор
Страница 2 из 3
516 208
29 2
04.02.2014 22:09 #11
Сообщение от alexzand
Выпаяй 7805,запусти через лампочку(в разрыв)БП-после диода выпрямителя должно быть напряжение ок.12В(лампа вспыхнет и перейдет в полунакал),если горит в полную силу-ЛНК304 менять...
Интересно,а когда вы доберётесь до двигателя,заменив все детали-это будет дешевле ,чем сервис-центр.Уж если менять-то модулем полностью или тяга к эксперементам и много денег?-тогда купите новую!
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
04.02.2014 23:56 #12
прозвонил выявил пробой стабилизатора напряжения 78M05 вторая и третья нога на блоке питания , как вы думаете если 78M05 пробит то сразу же поменять и микросхему LNK304 ?
В управлении симами используется 5V? Если да, то пробой одного из них привел к отказу 7805. Выпаяй 7805,выход(pin3) прозвони на симисторы. Если управление симами идет через ULN200x то можешь ее смело менять.
90 270
12 8
05.02.2014 23:24 #13
похоже пробой не в симисторе ,симистор снял прозвонил пробоя нет на плате прозвонил под симистором два диода один из них пробитый, отпаял диод и он тоже в норме .придется помучится пока найду почему вторая и третья нога на плате симистора коротит
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
90 270
12 8
06.02.2014 13:06 #14
что представляет электронный компонент под номером 103 ,микросхема?
Тип файла: png 103.PNG (546.3 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
06.02.2014 13:43 #15
чем больше копаюсь тем уверенней становится что проблема в процессоре,большинство ножек левой стороны процессора относительно друг друга и ножек кнопки пуск и симистора 78M05 измеряется один ,два ома как и э.к.-103 и четыре ножек из пяти регулятора программ в том числе ,может я ошибаюсь ?
Тип файла: png модуль брандт.PNG (558.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
06.02.2014 14:22 #16
103-набор резов(4*10кОм).А проц,похоже,приехал...Откинь всё по каналу+5в-стаб,конденсаторы(кроме процика) и снова прозвони-КЗ осталось-значит процу хана.
90 270
12 8
06.02.2014 20:48 #17
К3- ?????
2,219 485
17 2
06.02.2014 20:58 #18
Короткое Замыкание!..
389 71
264 858
09.02.2014 06:40 #19
Сообщение от mocart
КАК Я думаю вам батенька в сервис-центр надобно.
Батенька, Вы, видимо, совсем не видите, что читаете - он таки есть сервис-центр..
90 270
12 8
09.02.2014 19:40 #20
Сообщение от washdoc
спасибо сынок я уже сам разобрался
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
