Стиральная машина Beko WB 6108 SE
Страница 3 из 3
6 3
27.09.2014 13:33 #21
Вобщем так, купил я пару дешёвых подшипников 6204 по 60 рублей,
один закрепил с помощью жгута из аптечки вот так
В ось завернул кусок шпильки М8 сунул в подшипник и затянул на шпильке дрель
Вращал дрелью,а напильником, наждачной бумагой и маленькими брусками разного размера шлифанул поверхность втулки.
Получилось както так:
Собрал, с новыми дешовыми подшипниками Hammer 6203 43рубля 6204 60рублей
посмотрим как потечёт или нет Сунул в бак, бак загерметизировал и сунул в корпус, осталось почистить, привернуть верхний кирпич и можно будет запустить.
6 3
27.09.2014 13:35 #22
5ое фото форум не дал вставить:
27.09.2014 19:40 #23
6o6roff
Судя по фотографиями недостаточно чисто обработана поверхность под сальник. Потечь может и не потечёт, а прослужит не долго....
Для компенсации уменьшения диаметра вала можно укоротить на 1-2.... мм пружину "сальника".
6 3
27.09.2014 21:16 #24
Сообщение от lllll
6o6roff
Полностью согласен поэтому нужно собрать и побыстрее её спихнуть
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
