Максимальное токовое реле
Страница 4 из 4
0 18
22.10.2014 12:31 #31
Это решается снаберной цепью( например резистор +диод и конденсатор)
Аватар для caution
31 21
28.10.2014 11:32 #32
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=152693
вот как раз статья про безконтактный датчик тока.
7 21
28.10.2014 23:31 #33
Сообщение от Naglesh
На практике это плохо работает при большой индуктивности.
С измерением проблем нет. Проблема с дугой при отключении индуктивной нагрузки на постоянном токе.
97 231
1 30
29.10.2014 13:26 #34
Шунт-индуктивная нагрузка?Или оная перед шунтом?Тогда кто мешает шунтировать диодом в обратном включении и отключать парой IGBT ?ВЛ250-12 и не с таким откатом справится.
862 380
24 1
02.11.2014 17:40 #35
Сообщение от Aleksey19rus
Вопрос заключается в следующем, могу ли я применить транзисторный ключ для отключения электроустановки,
да ... можете. надо только найти транзисторный ключь с рабочим током в 1000 А и рабочим напряжением в 1000 в
97 231
1 30
02.11.2014 23:24 #36
Легко.1MBi1600U4C-120,тел в Москве +7-495-649-64-29 Это не реклама!
7 21
03.11.2014 07:47 #37
Сообщение от volodimmer1
Нагрузка - это потребитель. Во-первых диод вносит не которую задержку на отключение, во-вторых скачок напряжения достигает десятки кВ, который со временем пробьет сначала диод, затем IGBT.
Если бы все было так просто, не применяли бы до сих пор быстродействующие контакты.
Например, электроснабжение вагонов подключается через контактор, после которого стоят статические преобразователи Siemens мощностью десятки кВт на тех же IGBT и отдельный контактор стоит на управление индуктивной нагрузкой (эл. магн. тормоз и др.).
Эффективнее и надежнее контакторов при высоком постоянном напряжении пока ничего нет.
97 231
1 30
03.11.2014 10:34 #38
С такими агрегатами дел не имел,врать не буду.В возбудителе синхронника на 600 ква единственный контактор подаёт питание на мост при переходе в синхронный режим после пуска,а вся схема на ВЛ-ках и IGBT,правда,там куча деталей в защите,так ведь и моща не детская...
7 21
04.11.2014 10:11 #39
Какое напряжение коммутирует IGBT? Интересно было бы посмотреть на схему.
97 231
1 30
04.11.2014 16:50 #40
Схемы нет. Другая контора обслуживает.На обмотку возб-я подаётся выпрямленное 380,IGBT указал выше.
Пуск асинхронный,потом обмотка возбуда переключается на постоянку.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
