Дополнительное питание реле переключателя в котле
Страница 3 из 5
08.11.2014 13:19 #21
Полностью согласен с ded 4ernomor. Зачем такие заморочки. Старый UPS без аккумулятора ***8776; 300-500р + новый автомобильный аккумулятор ***8776; 3000р и никаких проблем. При пропадании электричества работает до суток.
08.11.2014 14:55 #22
Zmeeeey
На форуме не однократно подобное обсуждалось НЕ РАБОТАЮТ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ПРИ ПИТАНИИ МОДИФИЦИРОВАНОЙ СИНУСОИДОЙ
8 4
08.11.2014 19:54 #23
Сообщение от vishz
Значит, циркуляционные насосы зря устанавливают?
Почему же зря, просто есть разные схемы. Для небольшого одноэтажного домика, достаточно установить котел без насоса ниже уровня пола, т.е. в подвале. Есть различные способы подключения: однотрубные, двухтрубные, с насосом и без ... Целая наука, короче -ГИДРАВЛИКА. Но это не для этого форума.
Последний раз редактировалось ValentinSV; 09.11.2014 в 13:27.
11.11.2014 09:38 #24
Зачем эти сложности поставь упс
11.11.2014 23:00 #25
Здравствуйте STASSLAVA у меня похожая ситуация на работе, как у вас на даче. Три года назад установили 150 киловаттный итальянский котёл на пеллетах, в котором в этом отопительном сезоне решили топить дровами. Но я тоже знаю случаи, когда затопили в котле и вдруг электричество отключили, циркуляционный насос остановился и котёл взорвался. Чтоб этого не случилось я установил венгерский источник автономного питания МЧС который работает от четырёх машинных стартерных аккумуляторов и выдаёт 220 вольт чистым синусом, и нагрузку с максимальной мощностью в 500 Вт может питать при полностью заряженных аккумуляторах 2,5 часов. Была проблема автоматического подключения резервного питания при пропадании сетевого напряжения и подключение котла и насосов обратно к сети, когда сетевое напряжение появилось. Я эту проблему решил как и вы при помощи реле, которое постоянно включено и в связи с этим сильно греется как и у вас. Я решил рискнуть и уже месяц работает и ещё не сгорел, но для страховки купил запасное реле такого же типа. Рискнул выходя из того соображения, что у меня похожим образом, в таком же режиме уже 12 лет работает промежуточное реле советского производства. Но так как я тоже сомневаюсь в долговечности реле при такой рабочей температуре, то предлагаю вам простой вариант, который должен признаться, и я теперь собираюсь тестировать при включении на длительное время. Я использую разность тока включения и удерживания реле: запитку катушки реле делаю через его нормально замкнутый контакт, а параллельно этому контакту включен ограничивающий резистор, который понижает напряжение катушки сразу после включения до напряжения, при котором реле ещё не дребезжит. Я таким образом мог понизить напряжение реле до 135 вольт, но решил для надёжности всё-таки не ограничивать напряжение ниже 170-175 вольт. Вот только мощность ограничивающего резистора надо подобрать побольше около 0,5-1 Вт, чтоб не грелся. Это на мой взгляд самое простое решение задачи, если конечно вас это устраивает.
13.11.2014 09:22 #26
А у меня, почему-то работает без проблем.
23 28
13.11.2014 09:42 #27
Сообщение от DVI 79
.....Я использую разность тока включения и удерживания реле: запитку катушки реле делаю через его нормально замкнутый контакт, а параллельно этому контакту включен ограничивающий резистор, который понижает напряжение катушки сразу после включения до напряжения, при котором реле ещё не дребезжит. Я таким образом мог понизить напряжение реле до 135 вольт, но решил для надёжности всё-таки не ограничивать напряжение ниже 170-175 вольт....
вот здесь об этом внятно написано
Тип файла: doc Doc1.doc (905.5 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
13.11.2014 09:58 #28
Сообщение от garald.lloyd
но лучше их не использовать: надёжность многократно ниже. Даже в простейшем варианте, как у DVI 79, надёжность хуже чем в стоке. Например при обрыве резистора или загрязнении контактов реле может не сработать.
23 28
13.11.2014 12:25 #29
Сообщение от vishz
но лучше их не использовать: надёжность многократно ниже....
а вы стать читать изволили?
866 125
9 5
13.11.2014 12:48 #30
Изволили. И не только эту.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
