Китайский преобразователь 300 Вт. Мигает светодиод сети
Страница 3 из 4
Аватар для bevelsi
97 215
21.12.2014 23:02 #21
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Можно осведомиться - как это ? ...
Обычным мультиметром можеш прозванивать полевики?
516 208
29 2
21.12.2014 23:09 #22
Сообщение от bevelsi
Вот так ?
"При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром. У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед “прозвонкой” канала “сток-исток” замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.
В современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод, поэтому канал “сток-исток” при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежать досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Убедиться в наличии диода достаточно просто. Нужно поменять местами щупы тестера, и он должен показать бесконечное сопротивление между стоком и истоком. Если этого не произошло, то, скорее всего, транзистор пробит. В остальном проверка транзистора не отличается от приведенной выше. Таким образом, имея под рукой обычный омметр, можно легко и быстро проверить мощный полевой транзистор."
Аватар для bevelsi
97 215
21.12.2014 23:14 #23
Сообщение от alexzand
Параллель выходные ключи,увеличивай габаритную мощность транса и будет хорошо...
То есть,на каждое плечо по два полевика таких же?иколичество витков такое же как на родном?сечение провода имеет значение как в линейнике?
516 208
29 2
21.12.2014 23:14 #24
Преобразователи в цене на Украине нынче ?
Без нашего угля - оппа , на кой же вы всё это замутили ? И КОГДА ВАМ НАДОЕСТ НАС РАСПИНАТЬ ? Полегчало кому-нибудь из нас ?
Аватар для bevelsi
97 215
21.12.2014 23:50 #25
Вот так ?
Зачем тогда спрашиваеш как это зделать,если знаеш?
Аватар для bevelsi
97 215
22.12.2014 00:01 #26
А что это за сарказм?я здесь на форуме по своей професиональной линии и не собираюсь вести диалог по политическим соображениям
2,219 485
17 2
22.12.2014 00:23 #27
В каждое плечо добавь 2-3 полевика,транс бери с габаритной мощностью не менее 350Вт,обычно этому требованию соответствуют трансы с УПСов(600/700)-ничего перематывать не надо,да и конструкцию использовать как базовую...
516 208
29 2
22.12.2014 08:28 #28
Ловите люди ... !
http://radioskot.ru/forum/32-4368-1
Взляните на раздел преобразователи на форуме , предварительно нужно будет регнуться ...
Последний раз редактировалось mocart; 22.12.2014 в 08:36.
Аватар для bevelsi
97 215
25.12.2014 22:02 #29
не могу понять такую вещь;на входе на импульсник стоят два P75NF75 на выходе стоят IRF730F1,IRFS730,IRFI730J,IRFS730A,почему на выходе такой разнобой?и можноли ставить одинаковые?если да то какие?
2,219 485
17 2
25.12.2014 23:51 #30
И что,на вых.стоят"разнобойные"ФЕТ?Кристаллы одинаковые,отличие только в типе корпуса,посмотри,не меняли ли их до тебя.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
