Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 6 из 33
516 208
29 2
25.01.2015 00:55 #51
Сообщение от ukrainskiyChert
Вроде как нормальный,для точности надо выпаять. Вы видео смотреть можете если да, то посмотрите
. это мой амфитон
Дуже цiкаво , але треба вже йти спати ... на добранiч ...
2 51
25.01.2015 00:58 #52
спокойной ночи) вы видео смотрели? что можете сказать?
326 33
1 10
25.01.2015 06:58 #53
VT3 VT6 кт814в кт 815в
Какие напряжения выдаёт стаб. на +-15В? Вот тут то как раз составные 972 и 973 заменены на обычные. Но если напряжение как положено +-15В, на выходе стаба, можно оставить что стоит, меньше греться эти транзисторы не будут.
Послушал видео, каких то хрипов не услышал. То что басов в одном канале больше, это да. Необходимо заменить проходные электролиты в больном канале (в темброблоке). Вообще то я уже советовал заменить ВСЕ родные электролиты на импорт если хотите стабильной работы усилителя и не мучить себя и нас нудным поиском неисправностей в старом совковском уселителе. Сделаете это и поймёте что вы купили неплохой аппарат!
866 125
9 5
25.01.2015 07:26 #54
VT11 может греться из-за неисправности VT13 оконечного VT3. На схеме написаны напряжения на базах VT11 и VT12 (+1.7 в и -1,7 в). Они соответствуют? Надо измерить напряжения Э-Б транзисторов VT11 - VT14, а также оконечных VT3 и VT4. Должно быть 0,5 - 0,6 в на каждом. Выпаивать транзисторы надо тогда, когда напряжения на его выводах не в норме.
2 51
25.01.2015 16:21 #55
Сообщение от vishz
оконечного ВТ3 нету, все проверки идут без выходников, поскольку они пробиты, я же их не поставлю. Сейчас чтото попытаюсь замерить но не факт что тестер у меня точный. Кстати, запас транзисторов у меня иссекает, что мне делать? есть какието украинские интернет магазины чтоб торговали отечественными радиодеталями? или лучше импорт подобрать?
2 51
25.01.2015 16:26 #56
Сообщение от PaDuyC
электролиты я тож буду менять, но я сначала хочу найти причину чтоб не делать по несколько заказов в интернет магазинах
хрипы есть, я пересниму видео с другими АС на базе 10гдш1-4 вот на них слышно
326 33
1 10
25.01.2015 17:05 #57
Электролиты надо заменить в первую очередь, а если после этого какие то дефекты останутся, вот тогда и пытаться ремонтировать. На тот случай если нет нужного количества новых импортных электролитов, используй выпайку из CRT мониторов, их сейчас много на выброс. Естесственно проверять перед установкой. Проходные ёмкости можно ставить большего номинала, раза в два, если нет нужного, единственно, старайся что бы в другом канале такая же ёмкость была в аналогичной цепи. В темброблоке лучше ставить тот номинал что в схеме.
2,219 485
17 2
25.01.2015 17:23 #58
Ох,ув.РаДиУс,не посоветовал бы с моников литы "дёргать"-им уже минима по 10-15 лет!,понятно,что качество лучше современных,но и усушку/утруску никто не отменял!Каюсь-сам пользую требуху от монов/принтеров/ТВ..,но только в лабораторно-отладочных устройствах,наладил-поставь свежее-меньше гемора(есть понятие-наработка на отказ).
Аватар для falkonist
243 38
2 13
25.01.2015 17:53 #59
Сообщение от PaDuyC
Электролиты надо заменить в первую очередь...
Да сколько ж можно эту глупость тиражировать???!!! Ремонт заключается в выявлении дефектной(ых) детали(ей) и ее(их) замене. Точка! А замена конденсаторов, транзисторов, резисторов, диодов, трансформатора, корпуса и т.п. называется либо профилактикой, либо апгрейдом, либо модификацией, но никак не ремонтом.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
2,219 485
17 2
25.01.2015 18:00 #60
Ув.фальконист,Вы когда дефектный(-ные),лит(ы) меняете(выявив предварительно)-это ремонт,или профилактика?
Страница 6 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
