Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 28 из 33
326 33
1 10
03.02.2015 13:19 #271
Простите меня дурака, ну как это? оборваные провода? или плохая пайка? или как обьяснить оборваную землю
Уже в теме писалось что по сигнальным "землям" ток проходить не должен, оплетка (экран) экранированых проводов не предназначена для того что бы её использовали как силовой провод. Если по экрану протекает ток, то незначительные пульсации тока из-за падения напряжения на проводнике-экране плюсуются с сигналом, откуда и появляется фон, почему я и писал в 145 посте, что в идеале, экран запаивается в одной точке, на входе усилителя. На деле его запаивают с двух сторон и случае обрыва силовой "земли" ток проходит по сигнальной. Если у тебя где либо в усилителе оборван провод (или запаян не на точку соединения С3 и С4 блока А8) являющийся силовой "землёй" (подводящий напряжение-ток к какому то блоку), то произойдёт то что описано выше, появится фон.
2 51
03.02.2015 14:40 #272
это печатка моего оконечника на тда, если посмотреть, то здесь масса экрана провода, соидена с силовой землей. Я так понял это не есть Гуд?
326 33
1 10
03.02.2015 19:02 #273
Это то как раз гуд,
присоединять массу к питанию надо отдельным не тонким проводом (разъём питания, средний контакт) к точке С3 и С4. И у тебя нет фона с оконечника, так что вход у него правильно припаян.
2 51
03.02.2015 19:43 #274
Сообщение от PaDuyC
у меня как раз так
516 208
29 2
03.02.2015 19:56 #275
Сообщение от PaDuyC
Это то как раз гуд,
Как продвижение ... круглый ? ... всё землю паяешь ? ...
2 51
03.02.2015 21:03 #276
та нет.
2 51
03.02.2015 23:15 #277
сейчас попытаюсь пропаять все плохие пайки в предварительном усилителе, хотя у сомневаюсь что это поможет
516 208
29 2
03.02.2015 23:50 #278
Сообщение от ukrainskiyChert
ТЫ Б ДАВНО УЖЕ СПАЯЛ И ПОЛУЧШЕ ...
2 51
04.02.2015 00:05 #279
проволочкой
а если серьезно пропаял, не помогло.
отключил тембр блок на одном канале только вместо резистора на 20кОм поставил на 32 кОм, фон всеравно остался, дальшо что по предположениям?
866 125
9 5
04.02.2015 00:29 #280
Провода с контактов 6 и 7 отпаяны? Экран провода на вход УМ припаян с обоих сторон? Тогда остаётся DA8.
Последний раз редактировалось vishz; 04.02.2015 в 00:38.
Страница 28 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
