Стиральная машина ARDO WDN1495LW
0 2
13.02.2015 10:40 #1
Доброго дня всем!Перестал закрываться замок дверцы,напряжение на катушке 150В.Замок заменён на новый.В плате управления MINIJST E 120400213 выявлен обрыв R3.Прозвонил обвязку,диоды,резисторы и семисторы TR1 И TR2 исправны.Заменил R3 номинал 51Ом,стоял 47Ом.при первом включении было щёлкание реле реверса.При включении программы закрылся замок и тут же сгорел R3.Если у есть возможность помогите со схемой или может быть у кого такое встречалось просьба дать подсказку.Проверил цепь от замка на клапан и двигатель всё исправно.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
15.02.2015 07:22 #2
Смотри проводку или все-таки прошивает диод в цепи R3 . Отключи фишку от замка,замкни силовые контакты,машина должна работать. Схема похожая от Janus в Р&С №4 2010, распиновка немного другая.
0 2
16.02.2015 11:36 #3
Сообщение от Александр Шкурин
Замок zv-446 там одна фишка сдвоенная,это питание на термопластину и одна отдельно,от неё уже идёт питание на заливной клапан и сверху двигатель помоему он для сушки белья.Диод в обвязке целый.Звонится на 3,6 МОм в одну сторону,на нём stm надпись.Каким его можно заменить?
164 7
16.02.2015 20:41 #4
.Проверять надо мультиметром с функцией проверки полупроводников. Этот прибор показывает падение напряжения при токе в 1мА а не сопротивление.
Любой высоковольтный низкочастотный микромощный диод.Подойдет с любого импульсного блока питания из первичной цепи.
Это термистор с прямым TKR, то-есть при нагреве резко увеличивается сопротивление.
какое сопротивление между контактами на фишке и на ногах замка под эту фишку,сделай замеры отдельно.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 16.02.2015 в 21:03.
0 2
17.02.2015 09:44 #5
.Проверять надо мультиметром с функцией проверки полупроводников. Этот прибор показывает падение напряжения при токе в 1мА а не сопротивление. Любой высоковольтный низкочастотный микромощный диод.Подойдет с любого импульсного блока питания из первичной цепи.
Спасибо,сделаю замеры и отпишусь. Чем управляет семистор тр1, который рядом с r3 расположен?
0 2
17.02.2015 16:53 #6
Сообщение от dolgorod
Померил отдельно,короткого нет.ELMARC ANGONA minijst e dc 546126903 st это полное название платы,может будет схема или аналог?Склоняюсь к тому что пробило ещё что то далее в плате.Сейчас 60В идёт на замок вместо 220,на выпрямителе 120 переменка приходит.
164 7
18.02.2015 00:21 #7
Похожие схемы Может не совпасть маркировка.http://www.radiosovet.ru/magazine/re...-139-2010.html
Тип файла: png descr_img174.png (167.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png descr_img175.png (150.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 18.02.2015 в 00:43.
0 2
18.02.2015 15:36 #8
Спасибо Александр.Схема похожа.Был в обрыве r31 у меня он r39.
0 2
04.03.2015 11:04 #9
Доброго дня,Александр.Время пришло отписаться и поблагодарить Вас за схему и подсказки.Вкратце скажу.Всё закончилось заменой блока управления.После диагностики оказалось ещё,что неисправен процессор,а это уже вопрос прошивки и так далее,из схемы видно,что если попадает фаза на пин 4 происходит выгорание R5(у меня R3)далее семистор и процессор.Тоесть у клиента ломается замок.Он сам его пытается менять,ломает фишку на замке(вставляет неправильно),фаза попадает наR5.Потом в таком состоянии машина попадает мне.Такая история.Надеюсь будем общаться здесь на форуме.СПАСИБО!
164 7
05.03.2015 14:55 #10
Проще купить проц чем менять модульhttp://www.zip-sma.ru/
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
