Напряжение зарядки скачет
10 16
13.06.2015 06:31 #1
Всем привет. на жигулевском генераторе (2107) напряжение скачет, бывает заведешь напряжение 12,5, в другой раз 13, и 14 бывает, при этом лампа заряда аккумулятора никогда не загоралась, какая неисправность может быть? ремень натянут, реле регулятор поменял, ничего не изменилось, реле установлено на самом генераторе . что это? диодный мост?
516 208
29 2
13.06.2015 08:51 #2
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...i6lhp3w3Msxd-A
10 16
13.06.2015 08:51 #3
не смотрел, просто новый РР поставил и все, не снимал генератор
264 202
4 1
14.06.2015 22:48 #4
Сообщение от Андрей314
Посмотрите эту тему. Практически все ответы на вопросы по ремонту генератора ваз 2101-2107. http://www.rlocman.ru/forum/index.php
Аватар для westerov
0 2
25.06.2015 19:45 #5
На роторе каждые несколько витков запрессованы в свою пластинку.
Кругляш из пластинок трёт по щёткам.
Часть запрессованных проволочек уже не контачит, часть иногда "пробивает".
Болезнь всех (не только ВАЗ) пожилых ген-ов
Лучшее лечение - замена ротора (и щёток - по желанию).
264 202
4 1
26.06.2015 00:21 #6
Сообщение от westerov
А Вы когда- нибудь разбирали ротор автомобильного генератора, например ВАЗовского, чтобы такое утверждать?. В ВАЗовском генераторе обмотка ротора намотана на пластмассовом каркасе проводом ПЭВ-2-0,5 до заполнения , обыкновенная пропитка. Начало и конец обмотки выведены на контактные кольца, к которым подаётся ток возбуждения от РР. Ничего и никуда там не запрессовано. Если плохая пропитка, то может нарушаться изоляция от трения при вращении ротора и появляется витковое замыкание в ОВ (обмотке возбуждения), что становится причиной отказа генератора. Вполне вероятно, что такая неисправность может вызывать колебание напряжения бортовой сети.
Аватар для westerov
0 2
26.06.2015 01:05 #7
Сообщение от anat12
Нет, это единственное, чего в 9тке не разбирал.
Просто год назад чисто интуитивно покумекал,
отдал сменщику свой 26ти летний с зарядкой 13,7в, купил
сразу новый, по сей день с нагрузкой и без, на 1т.об/мин 14,4.
Думаю, полупроводники не кондёры - или работают, или нет.
4 2
26.06.2015 09:24 #8
Какой генератор, с пластиковой крышкой сзади, или нет? Какого цвета провод маленький на гену приходит? Коричневый с белой полосой?
264 202
4 1
01.07.2015 22:36 #9
Замена на новый- это хороший способ ремонта автомобильного генератора. Здесь помощь форумчан не нужна. Хотя...
10 3
02.07.2015 16:49 #10
Проверяйте силовые цепи,проверьте греется или нет силовой вывод генератора,только осторожно,можно обжечь пальцы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
