Телевизор Toshiba 46g310u работает 2-3 минуты, потом сам выключается
Страница 1 из 4
20.12.2015 20:31 #1
если ничего не трогать, то через 2-3 минуты он сам включается обратно, также работает 2-3 минуты и цикл повторяется.
Добрался до платы питания, на вид вздутых конденсаторов нет, трещин холодной пайки на не вооруженный взгляд тоже нет.
Греется маленький трансформатор на границе первички и вторички, а также в триода с радиатором справа от самого большого трансформатора.
Также нашел непонятные разводы вокруг мини диода D901 на вторичке с обратной стороны платы.
Что скажет аудитория? Телеку меньше 5ти лет. Куда копать? Можно ли проверить сопротивления первичной и вторичной обмотки трансформатора не выпаивая его и как узнать какие показатели должны быть? В общем очень грустно.
Последний раз редактировалось mutagenex; 22.12.2015 в 19:26.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.12.2015 20:54 #2
Не грусти, неси в ремонт. А "тему" в мусорку.
20.12.2015 20:57 #3
Виноват - мини транзистор с разводами на обратной стороне платы - не D901 а U901. Счистил разводы (как накипь выглядело) и увидел реальную букву.
Также - мне кажется самый маленький трансформатор на границе первички и вторички немного асимметричный, может его вздуло? или он может так выглядеть в норме? С обратной стороны платы в месте его контактов при нормальном освещение заметно пожелтение (как от перегрева) платы. Выпаивать и прозванивать?
Пока что пропаял все ноги трансформаторов в том числе и пожелтевшее место, ничего не изменилось((((
Не сказал выше - я умею пользоваться паяльником и понимаю базовые принципы работы основных классов радиодеталей, но образование совсем не техническое у меня)
20.12.2015 20:58 #4
Сообщение от gauptmann
ну очень оптимистично) хотелось бы разобраться. Вот и пришел опять сюда)))))
Аватар для alexradio1103
274 810
20.12.2015 21:43 #5
mutagenex !!!, а ещё больше "паруса" можно было вставить в сообщение??? Или у всех мониторы метровые, по-Вашему?
Картинки 800х600 - вполне хватает!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
20.12.2015 21:47 #6
Сообщение от alexradio1103
пардон, не хотел урезать разрешение, чтобы "лучше видеть"))
274 810
20.12.2015 21:49 #7
А я хотел поучаствовать и чем нибудь помочь...
Если не хотите урезать - закиньте во вложения - там каждый себе откроет как захочет!
20.12.2015 22:00 #8
Сразу не додумался - выложил урезанные, по ссылке полноразмерные
20.12.2015 22:34 #9
выпаял маленький трансформатор
большая картинка
интересно, почему одна нога со стороны первички просто кончается нигде, может она должна быть спаяна с соседней?
я так понимаю одна пара это вход первички, а вторая пара с этой же стороны - это температурный контроль на входе, который может быть как раз и отключает питание телека?
кроме осциллографа есть еще варианты проверить его? тестером показывает сопротивление обмоток и термодатчика в пределах нескольких ом
32 22
20.12.2015 22:43 #10
а обыкновенную процедуру по проверки напряжений не судьба была проверить для начала ремонта?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
